simonegr Inserito: 13 novembre 2016 Segnala Inserito: 13 novembre 2016 Ciao a tutti, ho un PLC S7 1200 collegato via Profibus ad un ET200S in cui è installato un modulo 6AG1 134-4GB01-2AB0 (2 ingressi analogici 2 wire). Non ho mai gestito in precedenza segnali in corrente (a dire la verità pochi anche in tensione, lavoro più sul digitale), e devo collegare un sensore di livello SNRXX930A3A1M12 (radar), e un sensore di temperatura. Il sensore di livello sul connettore M12 lo collego nel modo seguente: - Marrone + 24 V - Blu 0V - Nero ingresso analogico morsetto 1 dell'ET200 - Bianco ingresso analogico morsetto 2 dell' ET200 Quando vado a leggere il valore ho come risultato sempre 32767 anche cambiando le impostazioni. Il collegamento secondo voi è corretto ? Quali valori leggo da 4 a 20 ma sull'ingresso analogico ? Grazie mille a tutti
Christian Bortotto Inserita: 13 novembre 2016 Segnala Inserita: 13 novembre 2016 ciao potresti postare il datasheet del SNRXX930A3A1M12 perchè non lo trovo su internet
rguaresc Inserita: 13 novembre 2016 Segnala Inserita: 13 novembre 2016 Il modulo ET200 è definito come 2 wires. Il morsetto 1 alimenta il trasmettitore, il morsetto 2 deve ricevere la corrente 4÷20 mA da misurare. Il tuo trasmettitore, invece è un 4 fili. per adattarlo prova a: - ignorare il morsetto 1 dell'ET perché il tuo trasmettitore è già alimentato - collegare il segnale positivo del trasmettitore all'ingresso 2 dell'ET che deve misurare la corrente - collegare il segnale negativo del trasmettitore all'ingresso 7 dell'ET che è la massa. Il valore 32767 indica fuori scala in un senso o nell'altro. I valori corretti sono nel campo 0÷27648. sembra, inoltre, che il trasmettitore XX930A3A1M12 sia 0÷10 V e non 4÷20 mA
simonegr Inserita: 13 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2016 Grazie mille a tutti, la versione che ho acquistato è 4-20 ma perché la 0-10v non era disponibile, domani provo e vi faccio sapere
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 novembre 2016 Segnala Inserita: 13 novembre 2016 mettendo sull'uscita una resistenza di precisione di 500 ohm avrai una uscita in tensione di 2-10V su cui dovrai scalare il range della grandezza misurata ,2V zero,10V max
simonegr Inserita: 16 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2016 Buongiorno Riccardo, Non ho capito bene cosa mi proponi, di trasformare un'ingresso in corrente in uno in tensione ? Naturalmente cambiando modulo o mi sbaglio
