info trasformatore centrale 5-15
Buon giorno a tutti.qualcuno mi sa dire se il trasformatore di alimentazione della centrale 5-15 può essere sostituito con un comune trasformatore 230v/24vAC.
grazie a tutti
NO, si surriscalderebbe troppo il regolatore di centrale. Usa l'originale.
E con uno con uscita 20v?per avere l originale devo aspettare 2 settimane:(
Itony l originale da 22,5 volt AC,pensavo che aumentando la tensione di 1,5 volt non sarebbe successo niente.
Bella tensione, per essere sicuri di comperare senz'altro l'originale, per'altro molto ben fatto vedendolo esteriormente.
Quote
1,5 volt sul secondario in alternata diventano quasi 3 in continua, bisogna vedere cosa succede.
Prendere un 24 vca e togliere le spire fino a raggiungere la tensione corretta ?
NO Giampy, l'originale è 25VA 230V/20VAC.
Possibile che non hai un rivenditore di sistemi di sicurezza dove abiti? ne puoi trovare provvisoriamente da 30W 230V/19VAC (anche della bentel).
ps. come hai fatto a bruciarlo?
Panter i VA non li sapevo,la tensione di uscita misurata in un altra centrale era di 22,5 volt ca.seposso utilizzare un bentel con tentensione di uscita 20 volt non è un problema,ne ho un paio di scorta .Come ho fatto a bruciarlo?devo ringraziare i fornitori di energia elettrica della mia zona, che hanno mandato 2 fasi (380v) al contatore.Questo è il minore dei danni
Non so come li hai misurati i 22,5V su un'altra centrale, ma il catalogo parla chiaro.
Comunque poi rimetti l'originale.
Li ho misurati con il tester sui morsetti 28-29
