Telefunken te32917n17 led non accende, solo beep sui tasti
Buongiorno,
come da oggetto, ho un televisore led telefunken te32917n17 che non accende.
Dopo aver inserito la spina non vedo segni di vita e nessun led che si accende. Se provo ad accenderla
dal pannello dei comandi, sento solo un piccolissimo beep e non succede nulla. Questo beep lo sento
alla pressione di qualsiasi altro tasto oltre a quello di accensione.
Qualche suggerimento su cosa iniziare a testare?
Grazie mille,
Amedeo
controlla le tensioni in uscita all'alimentatore e verifica intanto i diodi sul secondario. Il beep mi fa pensare ad un problema sulla main
Grazie mille per la celere risposta... :)
dove posso trovare lo schema elettrico dell'alimentatore su cui vedere tensioni in uscita?
Grazie mille :)
riporta il suo codice 17....e proviamo a cercare lo schema
Il codice è 17pw25-4 marca VESTEL
Grazie per l'aiuto!
scarica da qui lo schema cliccando su get manual appena ti appare al posto di processing
Grazie mille!
controllo le tensioni e controllo anche la "bontà" dei diodi sperando di riuscire a trovare il colpevole.
Potrebbe spiegarmi perchè, secondo lei, potrebbe essere un diodo difettoso a far si che ogni volta che premo qualsiasi tasto sento un beep?
Buonasera,
oggi pomeriggio non ho fatto caso, causa riflessi del sole, che il led centrale del televisore lampeggia.
Per quanto riguarda il beep ho visto che dietro la schedina dei pulsanti c'è un piccolo buzzer che, immagino,
emetta un suono ad ogni pressione del tasto.
Mi sono dimenticato anche di dire che tutti i condensatori sul secodnario sono stati sostituiti.
Grazie mille per i consigli
verifica i diodi sui secondari come suggerito
Buonasera,
ho controllato tutti i diodi e non ho trovato alcun corto. Sono tutti buoni :((
Come suggerito in altri post simili, ho controllato anche la bobina l117 sulla main ed ho correttamente 12 volt quindi picofusibile f273 ok.
Domattina controllo le tensioni sul secondario... per ora sto impazzendo!
Grazie mille
Buongiorno,
controllando le tensioni sul connettore PL805 della VESTEL 17PW25-4 rilevo solamente 2.5 volt al piedino 15 da schema mentre su tutti gli altri piedini non ho nulla...
Per la misurazione, correggetemi se sbaglio qualche cosa, prendo il negativo da una delle 5 viti con cui fisso la scheda alla carcassa.
Meglio prendere il negativo su un condensatore elettrolitico sul secondario?
A tal proposito, quali sono le tensioni fondamentali che devo controllare?
Grazie mille,
Amedeo
Buongiorno,
purtroppo non ho alcuna tensione sui connettori, solamente un paio di volt sul connettore dell'inverter :(
Ho trovato ic801, l'optoisolatore, che non andava. Sostituito ma ancora nulla!!!
Che altro mi consigliate di provare o sostituire?
Grazie mille!
le tensioni secondari e vanno rilevate rispetto alla massa secondaria (le viti del telaio vanno bene)
quelle della zona primaria invece vanno prese rispetto al negativo del condensatore di filtro.
Sono importanti la tensione di stand-by che deve attivare poi tramite il comando Ps-on dalla main le altre tensioni secondarie.
Dallo schema puoi vedere quali tensioni ci sono sempre e quali a comando
Allora da un controllo sulle tensioni in stand-by vedo che sul connettore ho i +3V3STBY_1 altalenanti e non fissi (oscillano da 3.3 a 0.6), mentre
per quanto riguarda +5VSTBY_2 non rilevo prorpio alcuna misurazione.
Cosa mi consigliate di iniziare a controllare?
Grazie mille,
Amedeo
Buonasera,
dopo aver sostituito i tre optoisolatori il led lampeggia con un'intensità di luce minore.
Ho 3volt di stand by
Ho 12 volt
ho 18 volt ma non 24
non ho i 5 volt di standby.
Chiedo per piacere aiuti dato che sto impazzendo.
Grazie mille!
se la tensione st-by è ballerina o assente forse c'è un sovraccarico sulla linea che alimenta o è guasto il circuito che li produce
Posso cortesemente chiederti quale è sullo schema la parte che produce le tensioni di stand by?
Voglio capire quali componenti ci sono per poterli sostituire oppure provare.
Grazie mille, sei gentilissimo!
è quella che fa capo al TR800
Misurando la tensione sul condensatore c821 rilevo 700v. Potrebbe essere il sovraccarico di cui hai parlato?
Quali componenti dovrei controllare per capire se sono normali questi 700v?
Grazie mille,
Amedeo
il C821 sta nella zona primaria e la misura va fatta rispetto alla massa primaria
Risultati immagini per simbolo massa
