24PFL3507H/12 - spento ed altro...
ciao a chi legge...
allora ho un Philips 24PFL3507H/12 con difetto dichiarato del led fisso, e non si accende; comuque a me non si accende per nulla, l'alimentazione ronza ciclicamente, e le tensioni pulsano, ma... ora viene il bello, se la stacco dalla main funziona tranquillamente, sulla main non rilevo corti, riscaldando l'alimentazione non pulsa più, ma comunque non si accende nemmeno il led, idem per la main; a furia di prove attaccando e staccando la corrente, ad un certo punto si è acceso, ma con scermo grigio, audio e funzioni presenti, ma una volta spento non ne ha voluto sapere più...
lo rispedisco al mittente?! :toobad:
hai provato staccare solo la t-con che sarà sicuramente integrata al pannello
ho staccato direttamente tutto il pannello, ma il risultato non cambia
la psu è siglata 715G5309-P0A-W21-0020
altre prove al momento non ne ho fatte, perchè l'ho accantonato...
  • 9 months later...
Salve Nicols,
Ho lo stesso tv led con gli stessi problemi la sigla della psu è in foto sotto.
Vorrei riprendere questa discussione facendo le prove che chiedevi di fare.
rispondo:
5 gli elettrolitici sembrano tutti ok!
Se posto la foto della psu mi aiuteresti come provare la +5v standby?
Intanto le altre tensioni sul connettore (nella foto in basso a dx) che va alla main riportate (+16V,+16V e +5,2V, +5,2V)sulla scheda psu e staccando la tcon dalla main ho:
connettore              misur. senza tcon      con tcon collegato
pin 1   nc -->
      2   blu +5,2V        -->+5,16V                     +4,76V
      3   blu +5,2V        -->+5,16V                     +4,76V
      4   verde              -->+3,28V                       00,00
      5   rosso+16V      -->+12,79V                   +18,55V
      6   rosso+16V      -->+12,79V                   +18,55V
      7   nero GND
      8   nero GND
      9   nero GND
      10   nc -->
      11   nc -->
      12   sul giallo dim         -->+3,31V             00,00
      13   sul bianco on/off   -->+0,7V                00,00
accodarsi  ad altre discussioni è vietato dal regolamento come lo sono le sollecitazioni entro una settimana dalla richiesta. Apri un tuo post
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
