ciruzzo Inserito: 13 novembre 2016 Segnala Inserito: 13 novembre 2016 Buonasera a tutti, torno a chiedere un consiglio approfittando della vs competenza..... Vorrei utilizzare la mia calderina vaillant turboblock senza cronotermostato (...non entriamo nel merito delle ragioni) disponendo di acqua calda sempre e riscaldamento in un range orario programmabile (con la temperatura regolata direttamente sull' acqua della caldaia. La logica sembra facile: - dovrei eliminare il ponticello sui contatti 3-4 della calderina (come vi dicevo non ho cronotermostato), - attaccare due fili sui morsetti - e utilizzare qualche cosa che apra e chiuda il contatto fra i due fili quando voglio io (l' ideale sarebbe utilizzando una presa con timer) il buon senso mi dice che non posso collegare la presa direttamente ai due fili , devo solo chiudere il circuito, non alimentarlo ...da qui la domanda che svela la mia ignoranza .... Che cosa ci devo mettere ? Grazie in anticipo a chi legge (e uno particolare a chi risponde) Stefano
Ivan Botta Inserita: 13 novembre 2016 Segnala Inserita: 13 novembre 2016 Senza fare cose strane, non fai prima a collegarci un cronotermoistato? Se poi vuoi regolare la temperatura con l'acqua della caldaia, metti i gradi impostati sul cronotermostato al massimo.
adrobe Inserita: 13 novembre 2016 Segnala Inserita: 13 novembre 2016 Ci puoi mettere un qualsiasi timer/temporizzatore alimentato a 220V, sul relativo manuale troverai le istruzioni su come collegarlo ai morsetti 3 e 4.
