riparazione scheda tapis-roulant
Buongiorno, ho un problema con la scheda di un tapis-roulant il cui schema è allegato.
La scheda quando è connessa alla reta non eccita più il relè R1 in quanto l'integrato U1 (resinato) non funziona e non arma il pin 2 denominato shot_down. Ho quindi dissaldato l'integrato ed al suo posto ho saldato un connettore tipo stripline lasciandolo vuoto. Appena ho acceso la scheda il relè si attacca ed ho 108 vdc circa hai capi del ponte a diodi BD1 è normale? hai capi di M+ ed M- (in uscita dai mosfet) il tester mi segna intorno a 300 volt in cc è normale? secondo voi se sostituisco U1 con un circuito composto da un NE555 come quelli che ho visto sul forum per pwm la scheda potrebbe funzionare comunque?
Grazie a tutti fin da ora per le eventuali risposte, saluti
Non potresti mettere un link ad un file pdf, così come è lo schema risulta essere troppo piccolo per capirci qualche cosa dei dettagli.
TI sconsiglio la modifica che hai ipotizzato.
L'integrato sarà sicuramente un tipo commerciale a cui al più hanno raschiato le sigle. Dallo schema forse è possiible risalire al suo tipo o ad un equivalente.
Il link al file pdf è:
https://we.tl/69d113M6dj
L'integrato è resinato e denominato alt-6000-2 (anche se sullo schema c'è scritto alt-6000-1) ed è saldato sulla scheda principale. Penso che non sia commerciale per il semplice fatto che la sigla ALT è sinonimo di ALATECH una famosa marca cinese che è specializzata in questo tipo di controlli. Suppongo che li dentro ci sia un 555 con un LM per il controllo di corrente ma ovviamente non ne sono sicuro
Quote
No c'è un generatore di PWM con duty cycle dipendente dal riferimento e dalla reazione di tensione e corrente. Sono integrati specialistici per queste funzioni.
Non puoi sostituirlo semplicemente con l'accrocchio che ti riproponi di fare.
