roberto8303 Inserito: 9 settembre 2011 Segnala Inserito: 9 settembre 2011 Salve, so che non è facile ma ci provo lo stesso ,qualcuno ha per caso uno schema dei collegamenti degli avvolgimenti di un motore 36cave 4 poli 400V YY con passo 7-9 , 12 gruppi di 2 matasse e passo 7 in doppio strato? 24 fili di uscita... è uno statore per semiermetici con partenza ridotta.
edmondo calia Inserita: 11 settembre 2011 Segnala Inserita: 11 settembre 2011 Ma è un 4/8 poli dahlander?
roberto8303 Inserita: 12 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2011 ciao edmondo, no è una sola velocita 4 poli ha due centro stella chiusi negli avvolgimenti, i 6 fili di uscita sono numerati i 3 sopra con 1 2 3 e sotto in sequenza 7 8 9. La continuita è tra 1 2 3 tra di loro, e 7 8 9 tra di loro, poi si chiude a triangolo che sarebbe un collegamento YYhttp://www.thermagroup.com/Thermacom/documents/Issue2.pdfa pag 17 di questo manuale spiega la partenza del motore al50%
rguaresc Inserita: 16 settembre 2011 Segnala Inserita: 16 settembre 2011 ifficile trovare uno schema cosi a meno di avere un atlante americano.Il motore part winding ha l'avvolgimento suddiviso in due, il primo si alimenta subito il secondo si aggiunge a regime. Le soluzioni possono variare. Si possono considerare due avvolgimenti indipendenti, ma la suddivisione puo' cambiare da motore a motore nel senso che a volte sono due meta' identiche a volte i due avvolgimenti sono sbilanciati.articolo_part_windingIn questo articolo, che si occupa di armoniche, si intravede un part winding con i 2/3 del rame per l'avviamento (verosimilmente con corrente di spunto 1/3) e la restante parte che si aggiunge in marcia.Si tratta, pero', di un semplice strato.La figura 1 mostra un avvogimento part winding a teste concentriche (matasse diseguali) con i 2/3 della macchina per la partenza, e il rimanete terzo per completare la marcia.All'avviamento tra A1 e A2 ci sono in serie la bobina 1' e la 2' e questo gruppo ha in parallelo la 1" e la 2"Per la marcia si chiude anche il contattore II che aggiunge in parallelo le due bobine in serie 3 e 4.La combinazione del parallelo potrebbe essere anche una serieSe pensi alle teste uguali (embricate) dovresti ridisegnare le bobine 1-9 2-10 e 19-28 20-28
