VCR JVC HM-DR10000 in analogico sp play rumoroso
Salve a tutti. Questo vcr D-VHS da qualche tempo presenta uno strano difetto esclusivamente leggendo cassette analogiche registrate in SP: le immagini appaiono rumorose come se si trattasse di tracking fuori posto. Agendo sul tracking manualmente non si ottiene alcun miglioramento (aumentano solo gli scrosci). L'audio rimane sempre perfetto. La cosa strana, almeno per me, è che se passo in lettura una cassetta analogica registrata in LP oppure una cassetta registrata in digitale D-VHS il problema scompare. In sostanza il difetto appare solo con nastri registrati in VHS o S-VHS SP (anche da altri registratori) e scompare in tutte le altre modalità. Un'altra stranezza è che in analogico SP se metto in pausa la lettura (o uso la moviola col jog shuttle) l'immagine torna pulita; quando premo play la lettura riparte pulita ma dopo due secondi esatti si risporca nuovamente e non c'è verso di risolvere. Ho provato a pulire manualmente le testine e ho controllato che i rulli guidanastro vadano perfettamente a fondo corsa (cosa che fanno) ma non è servito a nulla. Per favore qualcuno potrebbe darmi qualche dritta per tentare di risolvere il problema? Allego due scatti esplicativi (spero): sopra il difetto in play; sotto lo still pulito.. Grazie a tutti.
Se il tape path, (compreso testine CTL e audio lineare)
e lo scanner, sono stati puliti, correttamente, sarebbe
da controllare l'inviluppo RF. Entrata e Uscita con quei nastri.
Altra cosa sarebbe da estrarre il braccetto del pinch roller,
e pulirlo manualmente. Ma prima di tutto controllare l'Inviluppo RF.
Cosa che va fatta con un oscilloscopio.
