stefano_ Inserito: 13 novembre 2016 Segnala Inserito: 13 novembre 2016 Salve premetto che sono ignorante in materia quindi ...... in un vecchio appartamento ho 2 prese telefoniche una al piano 1 ( principale ) ed una al piano terra. ora al piano terra ho un vecchio tel con questa spina tripolare https://www.dropbox.com/s/nbja2wn0emx9duq/Tel_si.jpeg?dl=0 essendo il telefono vecchio ne acquisto un altro che ha questa spina tripolare https://www.dropbox.com/s/3w670q4im2v8ibk/Tel_no.jpeg?dl=0 bene metto il telefono ed in pratica succede che se ricevo chiamate suona solo il tel al piano terra !!! se stacco la spina del tel a piano terra ricomincia a suonare il tel al primo piano ! le foto mostrano ovviamente l'interno delle spine tripolari ora ho preso il tel nuovo e gli ho rimesso il cavo comprensivo di spina tripolare del vecchio tel è tutto funziona !! è una vecchio appartamento credo che le prese siano collegate entra/esci e non c'è nulla ( ADSL fax, centralino ) avete qualche idea sul perché succede questo ? grazie
radiation74 Inserita: 13 novembre 2016 Segnala Inserita: 13 novembre 2016 Hai l'impianto cablato con il "segreto di conversazione" . La spina del vecchio telefono funziona perché ha anche il terzo polo (quello in basso) cablato; in realtà non ritorna dal telefono ma è ponticellato con il polo di linea (filo verde).
stefano_ Inserita: 13 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2016 Accidenti che rapidità !! quindi ? Devo prendere una spina tripolare con morsetti a vite e cablarmela come la prima foto ? oppure ? grazie
radiation74 Inserita: 13 novembre 2016 Segnala Inserita: 13 novembre 2016 Esatto, oppure rifai il cablaggio delle due prese collegando il doppino solo ai due poli superiori. Nella presa principale dove arriva la linea li collegherai in parallelo
stefano_ Inserita: 14 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2016 Ciao e grazie ancora , allora sto cercando di studiarmi un po' il funzionamento ed ho trovato questo sito, http://www.sgart.it/Page/?id=17&e=143 la prima foto è il collegamento serie ( quello che ho io ) la seconda quello parallelo ( che potrei fare per risolvere il problema Quello che non mi è chiara è la funzione del contatto nc disegnato in azzurro nella terza foto . O meglio , leggo che c'è un analogo contatto ( in parallelo quindi?) nella cornetta che è nc a cornetta abbassata e serve a mantenere la continuità agli altri telefoni ! Quindi il contatto nc nella presa a muro mi serve solo ad evitare che se non collego alcun telefono escludo le prese a valle di questo telefon giusto? mentre il " giochino " della segretezza me lo fa il contatto presente bella cornetta infatti se per ed ho 3 tel in serie i contatti nelle prese tripolari saranno tutti aperti perché sono inserite le prese ma saranno chiusi i relativi paralleli perché le cornette sono abbassate e quindi ho continuità su tutti i telefoni, poi quando alzo la cornetta del tel centrale per es inibisco SOLO il tel a valle giusto mentre quello a monte può comunque ascoltare la conversazione . mi sono perso qualcosa ? grazie infinite
stefano_ Inserita: 14 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2016 perfetto, gentilissimi !!!
stefano_ Inserita: 14 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2016 ciao a tutti, eccomi di nuovo, oggi ho preso una nuova presa tripolare di quelle grandi l'ho data a mio padre e l'ho mandato a fare la prova, a detta sua con questa presa non è che mi esclude l'altro tel ma lui stesso è muto !!! la presa all'interno ha questi collegamenti ed in più ci sono 2 fili uno giallo ed uno nero collegati al polo centrale. Che dite potrebbe essere la presa ( devo eliminare il filo giallo e nero ) oppure sostituisco il babbo ?? !!! ! ! grazie
Domenico Maschio Inserita: 14 novembre 2016 Segnala Inserita: 14 novembre 2016 Premesso che oggi non conviene tenere l'impianto in serie (con esclusione della conversazione), per vari motivi . Conviene trasformare il tutto in parallelo , il filo bianco che entra nella presa si collega all'altro filo bianco che va avanti e cosi il filo rosso usando solo i due morsetti più vicini,escludendo il terzo morsetto(quello più distante).
stefano_ Inserita: 14 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2016 Ok grazie ! ma visto che mi hai incuriosito potresti provare a spiegarmi anche il motivo ? per pura curiosita personale Grazie
Domenico Maschio Inserita: 14 novembre 2016 Segnala Inserita: 14 novembre 2016 Certo , l'impianto in serie funziona solo se si usano apparecchi telefonico omologati Sip (alzando il microtelefono dell apparecchio mette in corto circuito i fili che vanno alle prese secondarie togliendo la linea ,utilizzando il terzo filo ) gli apparecchi non omologati funzionano solo con 2 fili e non fanno funzionare le altre prese. Con l'uso dei modem adsl che si possono utilizzare su una presa qualsiasi ,non si potrebbe avere l'impianto in serie ,cadrebbe la linea ogni volta che si sgancia un telefono .
stefano_ Inserita: 14 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2016 Si ma il tel con la presa tripolare vecchia funziona mentre se metto quel'altra non va ( babbo ) a parte !!! grazie
Domenico Maschio Inserita: 14 novembre 2016 Segnala Inserita: 14 novembre 2016 Per presa tripolare vecchia intendi quella in foto ? ma quella ha il terzo morsetto parallelato con un altro ,in quel modo fa funzionare la presa secondaria ,ma non interrompe la conversazione quando sganci il primo apparecchio , è semplicemente un "accrocchio" .
stefano_ Inserita: 14 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2016 Si, con quella in foto funziona mentre con una uguale ma con altri due fili giallo e nero collegati al polo centrale no .
Domenico Maschio Inserita: 14 novembre 2016 Segnala Inserita: 14 novembre 2016 Bisogna vedere i fili giallo e nero come sono collegati dall'altro lato .potrebbero mettere in corto la linea
stefano_ Inserita: 14 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2016 forse non mi sono spiegato, i fili giallo e nero partono dal polo centrale all'interno della presa tripolare e tramite il plug vanno al telefono . comunque domani vado e faccio delle prove , vorrei mettere tutto in parallelo ma non so né quante prese ci sono né dove sono e le proprietarie sono due donne anziane che non mi sanno dire nulla ! va che c'è una presa nascosta dietro qualche armadio è roba che ci passò un giorno !!!! He he
Domenico Maschio Inserita: 15 novembre 2016 Segnala Inserita: 15 novembre 2016 Beh , se c'è qualche presa nascosta dove non c'è neanche l'apparecchio puo anche restare cosi ,tanto non verrà utilizzata .L'importante è modificare tutte le altre prese utilizzabili e metterle in parallelo .Cosi facendo eliminerai il problema . Ciao
stefano_ Inserita: 15 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2016 Ok metterò le due prese utilizzate in parallelo, qualche precauzione da prendere ? grazie
Domenico Maschio Inserita: 15 novembre 2016 Segnala Inserita: 15 novembre 2016 No ,nessuna precauzione particolare
stefano_ Inserita: 15 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2016 Grazie, Gentilissimo !! ti farò sapere, grazie ancora
stefano_ Inserita: 18 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2017 Scusate se riapro questo post ma mi hanno detto che da punto in bianco i 3 telefoni non funzionano più , premetto che ho lasciato il collegamento serie ma ora dall'oggi al domani i tel non funzionano più , ora gli ho dato il mio tel e funziona ( solo quello ) io mi sono preso il loro tel, l'ho collegato a casa mia dove ho il parallelo e non mi funzionano più nessuno dei miei 3 tel !!!!!! ma che diavolo è ??? è come se un tel mi inibisse tutto l'impianto !!!! il problema è che a casa mia ho il parallelo fra le prese quindi dovrebbe funzionare no ? Grazie
Domenico Maschio Inserita: 18 giugno 2017 Segnala Inserita: 18 giugno 2017 Se l'apparecchio è in corto circuito non fa funzionare nessuna linea telefonica Ciao
stefano_ Inserita: 18 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2017 ???? infatti !!! Mi sa che sta proprio in corto !!!! Ma cavolo ha meno di un anno il tel e già a mollato !!!! Comunque grazie infinite !!
