maurogir Inserito: 13 settembre 2011 Segnala Inserito: 13 settembre 2011 Salve a tutti Vorrei sapere se qualcuno mi può dare un aiuto alla causa del mio progetto:Essendo in possesso di un dinamotore Bosch, quelli installati sui veicoli APE 150, ed avendolo installato su un carrello per motorizzarlo, mi occorre sapere come avviarlo in modo dolce, ovvero alla chiusura dell'interruttore (relè, visto la corrente che ci passa - circa 60-70 A) fare salire gradatamente il numero di giri fino al massimo.Grazie
StefanoSD Inserita: 13 settembre 2011 Segnala Inserita: 13 settembre 2011 (modificato) un dinamotore Bosch, quelli installati sui veicoli APE 150, ed avendolo installato su un carrello per motorizzarlo, mi occorre sapere come avviarlo in modo dolce, ovvero alla chiusura dell'interruttore (relè, visto la corrente che ci passa - circa 60-70 A)Visto la corrente che vi passa, non lo puoi usare per servizio continuo, perché fonderebbe; è stato progettato solo per funzionare per breve tempo, cioè, solo per l'avviamento del motore termico. Spiega la tua idea; cosa devi fare con il carrello. Modificato: 13 settembre 2011 da stefano.sunda
