Compressore 24lt regolazione on/off
Ciao a tutti possiedo un compressore abac 24lt
Il problema è riparte quando arriva 1,5/2.0 bar
Arriva a 7.5 ma riparte tardi...
Ho smontato il pressostato ed ho trovato un solo bullone (quello che regola il riempimento)
La regolazione on/off dove la trovo?
Io vorrei che riparte intorno ai 5.0 Bar
Grazie a chi mi aiuta
ma prima a quanti bar ripartiva?
Hai provato a regolare il bullone, sicuro che non sia quello del differenziale?
sinceramente non ricordo ma vorrei una ripartenza intorno ai 5atm...come posso fare
il bullone cme vedi è solo uno...l'altro quale dici
di solito ripartono tutti verso i 5/6 bar... e di solito c'è un dado per regolare la pressione max, ed uno che tegola la differenza tra min max.
Sul tuo ora sinceramente non so l'unico dado presente cosa regoli, al massimo se non riesci a tararlo sostituiscilo ...
credo possa andare bene, lo danno per 90-120 psi, che poi sono 6-8 bar... il range è quello...
