stefano_ Inserito: 14 novembre 2016 Segnala Inserito: 14 novembre 2016 salve a tutti, è da un po di tempo che a casa di mia cognata cade l'adsl . L'impianto è cosi composto: 2 telefoni filtrati + un sistema di allarme dove arriva la linea telefonica che però non è filtrata ! magari una settimana tutto ok poi senza apparente motivo il led adsl del modem inizia a lampeggiare, quando capita questo ho notato che staccando uno dei due telefoni filtrati l'adsl ricomincia a funzionare come lo ricollego salta nuovamente. Il discorso avrebbe retto se avessi staccato l'allarme che non è filtrato di conseguenza vado a diminuire i disturbi sulla line e la connessione riprede ma qua accade il contrario cioè l'adsl ritorna se scollego uno dei due telefoni che comunque sono filtrati e quindi non dovrebbero portare grandi disturbi alla linea..... ..... ma poi leggendo in rete ho letto anche " troppi filtri possono caricare capacitivamente l'impianto " quindi !?? Perdonate l'ignoranza ma non so più dove sbattere la testa ! Grazie per qualsiasi consiglio !
Domenico Maschio Inserita: 14 novembre 2016 Segnala Inserita: 14 novembre 2016 Non sono i filtri che vanno a caricare l'impianto ,ma il numero di telefoni,compreso il teleallarme. Il problema che hai potrebbe essere causato da un basso isolamento della linea che è avvenuto da un po di tempo ,Scollegando un apparecchio l'impedenza totale della linea si alza e l'adsl funziona meglio , rimettendo l'apparecchio si abbassa di quel tanto da mandare in tilt il segnale adsl . Sicuramente va messo un filtro anche sull'allarme ,anzi ,quando c'è un sistema di teleallarme con combinatore telefonico si deve usare non un microfiltro ,ma uno splitter , è più sicuro e stabile per mantenere costante l'impedenza della linea . Se sei sicuro che i filtri funzionano fai un reclamo all'operatore e fatti controllare la linea . Se la linea ha un basso isolamento te la verranno a riparare ,sempre che non sia causata dall'impianto interno ,altrimenti ti possono fare l'addebito dell'intervento. Ciao
stefano_ Inserita: 14 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2016 ciao e grazie dell'informazione, per questo problema avevo ia contattato ho contattato l'operatore che è venuto in loco a controllarfe, secondo lui infatti la linea era ok mi ha fatto fare la prova a scollegare un tel e una volta scollegato l'adsl è tornata quindi mi ha detto che era il filtro guasto , il giorno dopo ho cambiato il filtro e come succede sempre ha ripreso tutto a funzionare per 5gg ( ovviamente non era il filtro !!!!!! ) perche infatti ieri il problema si è ripresentato !!. l'unica cosa che mi ha detto è che nella scatola principale arrivano 3,8 mega ma il modem si allinea a 2,7 e a questo punto mi ha fatto la domanda se avessi un allarme collegato senza filtro perche in caso affermativo il problema sarebbe stato lui !! C'è un modo per controllare l'impianto interno ? Anche se credo sia ok perche in questi giorni qualche problemino di cadute adsl l'ho anche io ed abito a 50 mt ma il mio impianto è nuovo ! Mah ! Grazie infinite.
Domenico Maschio Inserita: 14 novembre 2016 Segnala Inserita: 14 novembre 2016 Prova allora a scollegare tutto allarme compreso e vedi come si allinea il modem
stefano_ Inserita: 14 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2016 come faccio a sapere io con quanta banda si allinea il modem ? basta che faccio uno speed test ? grazie
Domenico Maschio Inserita: 14 novembre 2016 Segnala Inserita: 14 novembre 2016 Si ,esatto . L'ideale sarebbe staccare i fili dalle prese lasciando solo la principale mettendo li il modem .
stefano_ Inserita: 14 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2016 Ok grazie farò qualche prova !
stefano_ Inserita: 15 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2016 scusa domenico ma hai parlato di uno splitter !! Ma è simile al filtro oppure è proprio un 'altra cosa ? Nel sendo che io il filtro per l'allarme lo installerei dentro una scatola di derivazione, posso farfe la stessa cosa con un o splitter ? Grazie.
del_user_231994 Inserita: 15 novembre 2016 Segnala Inserita: 15 novembre 2016 Domenico, penso, allude a questo splitter che si installa a monte dell'impianto. Non hai detto il provider . Se vai su http:// 192.168.1.1 poi reperire dati della linea quali la velocità di allineamento in down e in up, snr, attenuazione in down e in up. Inoltre vai su http://gea.dsl.vodafone.it/all e fai uno screen
Domenico Maschio Inserita: 15 novembre 2016 Segnala Inserita: 15 novembre 2016 Si Stefano , lo splitter è diverso dal microfiltro che in genere si mette sulle linee casalinghe . Se ne è parlato diverse volte su questo forum .In genere lo splitter è più grosso del filtro , anche se quello che ha postato Michele ,che io non ho mai visto ,sembra molto piccolo e potrebbe entrare in una cassetta di derivazione . Ciao
del_user_231994 Inserita: 15 novembre 2016 Segnala Inserita: 15 novembre 2016 Domenico, intendi l'Alcatel ? Questo splitter, di cui ho allegato immagine , è abbastanza piccolo da poter entrare nella cassetta di derivazione ; ha i morsetti per i classici doppini( non ho idea della sezione minima) e prese rj11 per il classico filo a pettine . Per collegare gli apparecchi telefonici, visto che questo splitter ha soltanto un uscita line, ti puoi servire di un piccolo doppino(intermedio) ; un estremità lo colleghi alla morsettiera dello splitter invece l'altra la intrecci ai doppini che giungono agli apparecchi suddetti rispettando le coppie
stefano_ Inserita: 15 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2016 Scusate ma non mi è proprio chiaro il vostro discorso, potete farmi uno schizzo ? chiedo troppo ? grazie infinite
Domenico Maschio Inserita: 15 novembre 2016 Segnala Inserita: 15 novembre 2016 E' molto semplice , la linea esterna arriva all'ingresso dello splitter dove c'è scritto linea . Dai morsetti telefono parte un cavetto che va alle prese telefoniche mentre dai morsetti adsl o modem parte un cavetto che va al modem .
stefano_ Inserita: 15 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2016 In pratica è come un classico filtro ADSL ma anziché mettere X filtri su x prese metto uno splitter a monte di tutto ?
del_user_231994 Inserita: 16 novembre 2016 Segnala Inserita: 16 novembre 2016 Lo splitter a differenza del filtro effettua un taglio più preciso garantendo una connessione migliore ed è consigliabile laddove sono presenti combinatori telefonici, fax, ecc. Viene installato a monte dell'impianto in moda da separare la line dati dalla fonia ; in questo modo non dovrai installare per ogni presa un filtro . E' consigliabile estendere un doppino dall'ingresso (in foto) fino alla presa in cui colleghi il modem e non un semplice cavo a pettine (per le linee dati) ; ovviamente dovrai scollegare il doppino che da questa presa arriva alla presa principale, e dopodiché collegare il doppino in ingresso (che dovrai tagliare, lasciando un margine di 20-30 cm per il futuro) alla morsettiera line e il doppino che hai esteso alla morsettiera modem . Il traffico voce passera da presa principale in presa (che sono collegati in parallelo a partire dalla presa principale ), semplicemente collegando alla morsettiera phone il doppino che giunge alla presa principale (sostanzialmente è l'altro capo del doppino in ingesso) Ovviamente , una volta scelta la presa a cui vuoi collegare il modem , non puoi spostarlo sulle altre poiché non rileverà la portante adsl Se neanche cosi risolvi, c'è da controllare la porte in centrale( compreso lo splitter) e tutta la tratta che dalla centrale arriva fino a casa tua(cioè primaria+ secondaria) ; semplicemente , potrebbe essere anche un giunto non fatto bene che in aggiunta ad uno splitter diffettoso di centrale può provocare abbassamenti del snr tali da provocare disconnessioni(sopratutto quando ricevi una chiamata)
stefano_ Inserita: 17 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2016 Tutto correto ? grazie.
del_user_231994 Inserita: 17 novembre 2016 Segnala Inserita: 17 novembre 2016 Si, tutto corretto. Lo schema può essere modificato secondo le tue esigenze
