controllo gas Metano
del_user_154155
ciao a tutti
scrivo per avere informazioni in merito al controllo del gas metano prelevato.
ho fatto installare presso la mia abitazione un sistema Came-domotic 3.0; attualmente sto visualizzando i consumi dell'energia elettrica. Mi piacerebbe visionare anche i consumi del gas metano prelevato, direttamente su un grafico.
ho chiesto all'idraulico, se esiste una "valvola e/o contatore elettronico" ma mi dice che non esiste nulla, o perlomeno non lo ha trovato.
mi sapete indicare come si chiama questo strumento da applicare sul tubo del gas, subito dopo il contatore ?
Grazie a tutti
credo che il came-domotic possa gestire anche acqua e gas, chiedi a chi te lo ha montato.
  • 1 month later...
Ciao,
perche invece non usi gli impulsi che già emana il tuo contatore del gas principale? Se hai un G/4, ogni impulso corrisponde a 0,01 Smc3. Avrai solo bisogno di un contatto reed da posizionare sotto la rondella dell'ultima cifra a destra.
Io ho installato un contatore G/4 con lanciaimpulsi in serie all'impianto del metano così come per l'acqua.Oltre i "grafici" hai anche i classici numeri così da verificare se sono allineati con quelli "ufficiali";)
  • 4 weeks later...
del_user_154155
grazie a tutti per le risposte
reka : inutile... mi sa che ho fatto un errore a far montare questo sistema a quell'azienda
Alberto_ABS42  e  dodoplc  : fatemi capire : se ho un contatore del gas del tipo G4 posso collegarlo in qualche modo ? se si mi illuminate... non so piu' a chi rivolgermi. Dopo queste informazioni posso spiegare a chi di dovere come intervenire.
Ho tentato di contattare Came per avere documenti inerenti al software di programmazione e spiegazioni….  ma nulla…
Se potessi tornare indietro … col cavolo che monto Came
Grazie in anticipo per le informazioni
del_user_154155
ho fatto una ricerca dopo aver risposto ai vostri post.
che tipo di lanciampulsi avete montato per il gas e acqua ?
come avete collegato il contaimpulsi nell'impianto ?
grazie ancora, gentilissimi
Io ho preso contatori con lanciaimpulsi integrati (un semplice reed) collegati in futuro all'impianto knx o Logo (devo ancora decidere).
Quello del gas è più costoso rispetto a quello dell'acqua.Ad ogni impulso corrisponde un tot (non ho ancora verificato a quanto corrisponde 1 impulso in litri o mc2)
Il mio scopo è quello di monitorare i consumi, le eventuali perdite e sopratutto il confronto con le bollette che mi arrivano, inoltre una volta "allineati" i miei contatori con quelli ufficiali si può fare una lettura comoda da poter inviare ai fornitori dei servizi.
La scelta se collegarli al knx o al logo dipende se si vuole tenere traccia dell'andamento nel tempo (entrambi i sistemi lo permettono).
Per quanto riguarda Came non lo conosco, ma ripeto i reed sono contatti puliti che si possono interfacciare con Input di qualsiasi genere.
