Collegamenti Motore Stella Triangolo - RST-UVW non sono identificati
Inserito: (modificato)
salve!
se per disgrazia in un collegamento motore trifase stella triangolo le fasi RST-UVW non sono identificati
come posso risalire per identificarli?
grazie!
Modificato: da Luca Bettinelli
Modificato titolo
Semmai XYZ e UVW,
in genere sono di colore diverso, es. tre di un colore e tre dell'altro,
decidi quali sono XYZ, per esempio tre neri, e di conseguenza con un tester ti trovi UVW:
U-X, V-Y, W-Z.
Altri modi non ne conosco.
Bye.
mi riferivo ai 6 fili:
se per disgrazia in un collegamento motore trifase stella triangolo i sei fili che arrivano al motore(3 dall’alimentazione inizio avvolgimento-3 che vanno ai teleruttori stella triangolo uscite avvolgimenti) non sono identificati
come posso risalire per identificarli e collegarli in modo corretto?
grazie!
beh, basta provarne la continuità dal morsetto del teleruttore dove son attaccati uno a uno.
o non ho inquadrato il problema? :unsure:
XYZ devono andare al contattore di stella,che a sua volta è collegato con quello di triangolo,
UVW devi provare la coninuità tra i contattore di linea e triangolo,
Senza tensione 380V, chiudi i due contattori e verifica la continuità,
La R deve andare alla U e Z, la S alla V e X, la T a W e Y.
Bye.
Credo che il nostro amico abbia un altro tipo di problema, ovvero si ritrova un motore senza la classica morsettiera Marelli, con 6 fili sparsi che escono, e non distingue l'inizio con la fine di ogni singolo avvolgimento.
Quindi anche se col tester è banale individuare le 3 matasse, altrettanto banale NON è capire chi è U e chi è X.
Poichè se si caccia su un avvolgimento invertito rispetto agli altri 2, allora il motore "ROGNA" e non va bene.
Giusto paghy ?
Attendiamo conferma.
Saluti
Mirko
salve!
mi dispiace se non mi sono spiegato bene!
vi ringrazio per le risposte.
mirko mi riferivo propio ai sei cavi che arrivano dai teleruttori di linea-stella e triangolo che per qualsiasi motivo non
fossero identificati.
fragio penso che mi abbia dato la risposta!
grazie a tutti!
Fragio ha dato la risposta corretta. In altre parole, il collegamento lo puoi effettuare senza che i fili siano necessariamente identificati. Ti basta sapere quali sono i tre inizi e le tre fini. Colleghi subito la serie di tre all'uscita del teleruttore di linea senza distinzioni, poi quando colleghi la serie degli altri tre all'uscita del teleruttore del triangolo, devi solo con l'aiuto del tester fare in modo che a stesso avvolgimento non corrisponda la stessa fase e il gioco è fatto. Ovviamente se poi il motore gira a rovescio, inverti con lo stesso ordine due fili sul primo teleruttore e due sul secondo.
