minihidro Inserito: 19 settembre 2011 Segnala Inserito: 19 settembre 2011 Ho una semplice domanda , ma non credo sia altrettanto semplice la risposta : Ho misurato in motore asincrono trifase 400 volt 1,5kw 4 poli , il cosphi con un analizzatore di rete , che tra le altre cose mi da la potenza attiva, reattiva ed apparante , e malgrado sulla targhetta ci sia cosphi = 0,8 lo strumento misura circa 0,180 , ( a vuoto ) .Il valore tende leggermente a salire con il carico applicato all'albero , fino ad un 0,280 , ma non di piu'.Quindi con una potenza attiva di 1 kw , si hanno circa 2,5 kvar di potenza reattiva ( valori misurati.)Perche' malgrado vi sia un'indicazione di cosphi di 0,8 sulla targhetta in realta' il cosphi misurato e' cosi' basso ?Quali sono le cause di un cosphi cosi' basso ?Ciao
gaserma Inserita: 19 settembre 2011 Segnala Inserita: 19 settembre 2011 Il cosphi di targa è riferito al dato a pieno carico e quindi se non gli applichi il pieno carico non riuscirai mai a leggere il valore indicato.
Mirko Ceronti Inserita: 20 settembre 2011 Segnala Inserita: 20 settembre 2011 Quote Il cosphi di targa è riferito al dato a pieno carico e quindi se non gli applichi il pieno carico non riuscirai mai a leggere il valore indicato. SalutiMirko
gufo2 Inserita: 20 settembre 2011 Segnala Inserita: 20 settembre 2011 Vogliamo provare a fare due conti per capire meglio?In un motore con una potenza di 1,5 KVA (il riferimento di targa è sempre in potenza apparente) mi vuoi dire come fanno a risultare 2,5 Kwar di potenza reattiva? neanche a cosfi 0 !!
rguaresc Inserita: 20 settembre 2011 Segnala Inserita: 20 settembre 2011 il riferimento di targa è sempre in potenza apparenteper un motore e' sempre la potenza meccanica all'albero in W.
magoxax Inserita: 20 settembre 2011 Segnala Inserita: 20 settembre 2011 Quote In un motore con una potenza di 1,5 KVA (il riferimento di targa è sempre in potenza apparente)Credo che tu stia facendo confusione con i dati di targa dei trasformatori.
gufo2 Inserita: 20 settembre 2011 Segnala Inserita: 20 settembre 2011 Si avete ragione, ormai la vecchiaia può fare questi scherzi...comunque se non sono rincoglionito del tutto, il discorso di fondo non cambia. Con una potenza dichiarata di 1,5 Kw a cosfi 0,8 è impossibile in qualsiasi condizione di funzionamento arrivare a quei dati di potenza reattiva.Ciao
minihidro Inserita: 20 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2011 Io parlavo di cosfi = 0,18 .... Comunque sono dati che non capisco... il motore va a piu' di un kw di potenza (attiva) elettrica e lo sfasamento rimane a 0,2 - 0,28 .....
Livio Orsini Inserita: 20 settembre 2011 Segnala Inserita: 20 settembre 2011 Quote il motore va a piu' di un kw di potenza (attiva) elettrica e lo sfasamento rimane a 0,2 - 0,28 .....Con un cosenphi così basso io comincerei a verificare lo strumento di misura.
antonioST4 Inserita: 20 settembre 2011 Segnala Inserita: 20 settembre 2011 (modificato) aggiungo:ti trovi nel campo di misura dell' analizzatore?il mio di analizzatore, solo per esempio, riesce a misurare correnti fino 3000A e relative potenze, MA al di sotto dei 5 ampere sono numeri al lotto... Modificato: 20 settembre 2011 da antonioST4
minihidro Inserita: 20 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2011 L'analizzatore e' stata una delle prime cose che ho controllato , con tanto di connessioni ai TA.Poi , non credendoci neppure io , ho preso la mia cara e vecchia stufetta elettrica da 2000w e l'ho collegata allo strumento.Risultato il cosfi era di 0,998- 0,999 ( il piccolo sfasamento probabilmente era dovuto alla piccola ventolina )Ovviamente era una stufetta monofase, ma il concetto non cambia.Non contento , ho recuparato un'altro analizzatore , e ho provato anche con quello , piu' che altro per scrupolo , ma il risultato non cambia.Il campo di misura e' quello corretto con dei TA 50/5, No TV .
effebi Inserita: 20 settembre 2011 Segnala Inserita: 20 settembre 2011 Non e' che potresti inserire la marca/modello del motore?ciaoeffebi
gaserma Inserita: 20 settembre 2011 Segnala Inserita: 20 settembre 2011 Quote il motore va a piu' di un kw di potenza (attiva) elettrica e lo sfasamento rimane a 0,2 - 0,28Sei proprio sicuro che la misura di potenza sia corretta ? Fai una verifica con la misura di tensione e corrente assorbita.
minihidro Inserita: 21 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2011 Allora ecco i dati precisi del motore e del suo assorbimento:S.A.E. Santorso (VI)Type T90L/4 Anno 01IP 55 S1 Cosphi = 0,78 Cl. F230/400 50hz 2HP 1,5Kw 1400rpm 7,1/4,1A240/415 50hz 2HP 1,5Kw 1400rpm 7,5/4,5ADati rilevati dall'analizzatore:V123 = 410VI = 4,13AP =0,88KwQ= 2,90KvarA= 3,02KvaCosfi = 0,287Hz= 50Ciao
Livio Orsini Inserita: 21 settembre 2011 Segnala Inserita: 21 settembre 2011 Hai provato a confrontare i dati con voltmetro e amperometro che misurino veramente in RMS?Potrebbe anche essere che la rete sia moltodistorta per armoniche e le misura seon falsate. Con un cosenphi così basso non è un motore, ma un'immonda ciofeca.
effebi Inserita: 21 settembre 2011 Segnala Inserita: 21 settembre 2011 Quote Allora ecco i dati precisi del motore e del suo assorbimento:S.A.E. Santorso (VI)Non ho purtroppo esperienza diretta con questa marca. E' comunque positivo che una marca ci sia. Io proverei a sentire la loro assistenza, di solito le ditte nostrane sono disponibili. Credo che l'ipotesi di Livio sia comunque fondata.Ciaoeffebi
StefanoSD Inserita: 21 settembre 2011 Segnala Inserita: 21 settembre 2011 Dati rilevati dall'analizzatore:V123 = 410VI = 4,13AP =0,88KwQ= 2,90KvarA= 3,02KvaCosfi = 0,287Hz= 50 Cos (arctanfi) = Q/P = 2,90/0,88 = tanfi 3,29 = cos 0,290I conti tornano, da notare che il motore lavora a mezzo carico, poi ha basso cos di targa 0,78.
minihidro Inserita: 21 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2011 (modificato) Potrei provare a partarlo anche a "potenza nominale" ma con che corrente ? Per una prova non succede nulla , ma alla lunga il motore brucia. Direi che mi trovo molto in sintonia con Livio riguardo le "ciofeche".. Non ho strumenti che rilevino con sicurezza al 100% i valori in RMS.Non ho postato i dati relativi alle armoniche , ma sono sotto il 7% sia per quanto riguarda la tensione ,che per la corrente , quindi direi che rientrano nella "norma".....Voglio provare a sostiruire il motore , e vedere cosa succede... Ciao Modificato: 21 settembre 2011 da minihidro
StefanoSD Inserita: 21 settembre 2011 Segnala Inserita: 21 settembre 2011 (modificato) Quote Potrei provare a partarlo anche a "potenza nominale" ma con che corrente ?C'è stata una svista da parte mia ed è questa: pensavo che la nominale fosse di 7,1 A, - Invece 7,1 A e collegamento trifase 220 V. Quindi vedendo l'assorbimento rilevato di 4 A avevo pensato che andava a mezzo carico. Invece la nominale è di 4,13 ampere a 400 V - certamente non devi superare la In. C'è qualcosa che non va. - Il motore com'è collegato? Modificato: 21 settembre 2011 da stefano.sunda
gaserma Inserita: 21 settembre 2011 Segnala Inserita: 21 settembre 2011 Quote C'è stata una svista da parte mia ed è questa: pensavo che la nominale fosse di 7,1 A, - Invece 7,1 A e collegamento trifase 220 V.Stefano , non è un svista, perché se lo guardi dal lato potenza ... Quote P =0,88Kw.....siamo poco oltre la metà.Però questo particolare potrebbe far pensare ad un errato collegamento : 400/690 anziché 230/400
minihidro Inserita: 22 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2011 Ammenoche' non ci sia un errore sulla targhetta il motore e' 220/400 , ed ovviamente avendo un sistema trifase a 400 , il motore e' collegato a stella.Le correnti di fase , sono pressoche' identiche , variano di qualche Milliamper a seconda della tensione di fase. E' possibile che il motore sia "Guasto" ?A prescindere dal caso in questione , in linea generale , un motore ha uno sfasamento minore o maggiore o seconda del tipo di collegamento o non cambia assolutamente nulla ?
StefanoSD Inserita: 22 settembre 2011 Segnala Inserita: 22 settembre 2011 (modificato) Quote E' possibile che il motore sia "Guasto" ?Per vederlo dovresti togliere le piastrine in morsettiera, e misurare con un strumento se la resistenza è uguale tra gli avvolgimenti. Inoltre prova gli avvolgimenti verso massa. Se il motore gira senza carico (a vuoto) sono d'accordo per il basso cosfi e l'alta reattiva; però mi lascia dei dubbi per la alta corrente di 4 A, addirittura il motore si prende tutta la In; il motore a vuoto dovrebbe assorbire da 1 a max. 2 A. Modificato: 22 settembre 2011 da stefano.sunda
minihidro Inserita: 24 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2011 Allora , ho controllato il motore , e non ha dispersioni verso terra , ha una resistenza tra avvolgimento-avvolgimento (stella) di 9,10 ohm , e la corrente a vuoto e' intorno ai 2,8AUnica cosa strana , e che a pieno carico l'analizzatore mi calcola ( non c'e' nessun TA) una corrente di neutro di 0,18AIn ogni caso ho provato a sostituire il motore , con un'altro , abbastanza datato ('73) e con un cosfi sempre di 0,78 e a piena potenza ha un cos-fi decisamente migliore , intorno ai 0,55... senza contare che alla corrente nominale la potenza e decisamente piu' alta.Ciao
Livio Orsini Inserita: 24 settembre 2011 Segnala Inserita: 24 settembre 2011 Quote e con un cosfi sempre di 0,78 e a piena potenza ha un cos-fi decisamente migliore , intorno ai 0,55... senza contare che alla corrente nominale la potenza e decisamente piu' alta.Quasi 18o di differenza di sfasamento non sono ne pochi, ne trascurabili. Probabilmente c'è qualche cosa che falsa la misura.Comunque il motore "nuovo" è decisamente un pessimo soggetto. Una volta si usava l'allocuzione di "motore bulgaro" per indicare un motore di scarsa qualità, ma questo mi sembra anche peggio.
eliop Inserita: 24 settembre 2011 Segnala Inserita: 24 settembre 2011 A proposito di motori "Bulgari",ho un lontano ricordo dei primi anni 80 di un motore bulgaro di nome e di fattoda 75 kW con avviamento stella-triangolo in un impianto per laterizi nuovo di zecca ,che riuscire ad avviarlo era come giocare un terno al lotto,viceversa in un impianto mangimistico con motori da 1 a 160kW Fimet e Sew-eurodrive in condizioni ambientali piu' che gravose dopo 30 anni vanno a meraviglia.Questo a conferma del detto che piu' spende,all'ultimo meno spende.
