StefanoSD Inserita: 25 settembre 2011 Segnala Inserita: 25 settembre 2011 Perché non misuri la corrente con pinza amperometrica, escludendo l’analizzatore? La potenza del nuovo motore in prova ha gli stessi dati di targa dell’altro?
gaserma Inserita: 28 settembre 2011 Segnala Inserita: 28 settembre 2011 Allora , ho controllato il motore , e non ha dispersioni verso terra , ha una resistenza tra avvolgimento-avvolgimento (stella) di 9,10 ohm , e la corrente a vuoto e' intorno ai 2,8APer un motore che a carico dovrebbe assorbire 4,13A e a vuoto ne consuma più della metà, suona molto male, ciò mi conduce a fare due ragionamenti:1 - Elettrico - L'avvolgimento del motore non ha le caratteristiche tali da giustificare i dati di targa del motore.2 - Magnetico - La gabbia di scoiattolo del rotore è rotta per cui tutti i parametri di coppia / potenza / cosfi , risultano falsati.Per entrambi i casi il consiglio è unico: sbarazzati del motore e mettine uno nuovo, ti conviene.
StefanoSD Inserita: 28 settembre 2011 Segnala Inserita: 28 settembre 2011 (modificato) 2 - Magnetico - La gabbia di scoiattolo del rotore è rotta per cui tutti i parametri di coppia / potenza / cosfi , risultano falsati.Anch'io ho pensato ad un eccessivo traferro, (o rottore di un altro motore) che è la stessa cosa – cambia motore. Modificato: 28 settembre 2011 da stefano.sunda
