Macchinario Per Lavorazione Tubi
marco battilana
Buongiorno a tutti,
con un collega meccanico, si stava cercando di ideare un semplice macchinario che esegua delle lavorazioni su dei tubi in ferro zincato dello spessore di 1mm e diametro di 12 o massimo 16mm. Le lavorazioni da effettuare son delle maschiature interne e dei fori punzonati sul tubo stesso.
La Ns. domanda qualè.. Praticamente siamo indecisi su che tipo di motori utilizzare per trascinare i tubi, sia essi interi lunghi 6 metri che i tubi successivamente tagliati a misura con lunghezza massima di 60 cm. Come sistema di traino si pensava di utilizzare una serie di rulli gommati; per il taglio un sistema orbitale con disco (tipo tagliatubi da idraulico) e per le punzonature uno stampo creato ad hoc.
La misura viene fatta meccanicamente, con dei fermi, visto che i cicli avranno ripetitività elevata, deve costare poco e non hanno bisogno di precisione eccessiva.
Per il taglio si pensava di usare un semplicissimo motore asincrono sotto inverter per regolarne la velocità, per i traini a rulli abbiamo bisogno di frequenti partenze e fermi, quindi un asincrono risulterebbe troppo stressato dai frequenti avviamenti.
Si stava eventualmente optando per motori in cc.
Voi che ne dite? avete qualche altra opzione o consiglio?
Ogni suggerimento è ben accetto. :D
Buona giornata e buon lavoro.
Marco
Per quello che riguarda il taglio potreste necessitare di motore a 2 poli per raggiungere la velocita' di taglio ottimale per il disco (dipende dal tipo di disco e dal suo diametro). Notare che la coppia deve essere dimensionata correttamente.
Per quanto riguarda l'avanzamento, non mi risulta che gli asincroni si stressino con ripetuti avviamenti. moltoo dipendera' dall'inverter che utilizzerete per pilotarli e dalla sua configurazione. La soluzione asincrono trifase + inverter (direi oramai vettoriale) la vedo economica ed affidabile, se non avete esegenze di prestazioni stellari, come sembra.
ciao
effebi
marco battilana
Innanzitutto grazie mille dell'interessamento.
Per il taglio, si motore asincrono con inverter e trasmissione a cinghia. Per l'avanzamento proverò come mi consiglia lei. Come inverter, cosa consiglia?
Grazie ancora
Marco
Non mi sento di consigliare nessuna marca in particolare. Resterei su una qualunque delle solite, buone, marche europee o giapponesi, scegliendo in base alla locale disponibilita' (inclusa di assistenza) e prezzo.
Da notare che cio' vale anche sopprattutto per il motore da scegliere possibilmente con un rendimento energetico alto. Un motore di qualita' dura molto di piu', scalda e consuma molto meno e si ripaga della differenza di prezzo nel lungo periodo. Purtroppo si vedono sempre piu' in giro, specialmente sulle piccole taglie schifezze immonde senza nome (o rimarchiate da qualche produttore "furbo") di produzione extremo oriente che danno un sacco di problemi. Dopo decenni di lenta e costante evoluzione sembra che stiamo tornando indietro di colpo in nome dell'immediato risparmio. Forse e' per questo che poi si sentono affermazioni come quella che il motore asincrono e' "stressato" dalle molte ripartenze. Ho personalmente visto ottimi motori di produzione italiana che dopo decine di anni di installzione su macchine utensili ancora lavorano perfettamente, a fronte di piccole operazioni di manutenzione (lubrificazione o sostituzione dei cuscinetti).
ciao
effebi
Quoto effebi in tutto! :thumb_yello:
