Problema accesso CPE ubnt
in questi giorni mi sto scontrando con dei problemi di problemi di accesso alle cpe ubiquiti. Dopo aver eseguito le configurazioni e aver messo in funzione le cpe se provo ad affetuare l'accesso dopo qualche ora o giorni per modificare le configurazioni non riesco ad accedere, devo eseguire il reset dal tastino della cpe per riconfigurare tutto da capo. Come mai? Come lo risolvo? non penso che sia normale
Modello esatto apparato?
Che errore ti da? La pagina web non è più raggiungibile? L'utility di configurazione/broadcast  non la vede?
Che modalità è impostata?
L'indirizzo IP sei sicuro sia univoco? Lo pinghi anche quando non riesci accedere?
puoi postare l'esportazione della configurazione?
i modelli sono vari LBE-M5-23 PBE-M5-300 NBE-M5-16. Aprendo la pagina web e richiamando l'ip delle periferiche 192.168.1.254 la pagina non è raggiungibile con tutti i browser. è configurata come router l'indirizzo è univoco anche perchè il problema lo si presenta anche se collego il pc direttamente all'antenna. dai prompt dei comandi se lo pingo risponde tranquillamente.
Come ti ho chiesto riesci a postare la configurazione?
Hai provato ad accedere in HTTPS????????
appena accedo a una cpe ti faccio gli screenshot quale sezione ti interessa?
come si accede in HTTPS?
Esporta la configurazione, non lo screenshot.
.......in https si accede con https://192.168.1.254 (ubnt lavorano in https se non viene definito diversamente).
andrea.********
N.d.M.
Per la vigente legislazione sulla riservatezza non è possibile pubblicare numeri di telefono, email ed indirizzi privati.
Le email ammesse sono quelle "riservate" nella forma xy@plcforum.it.
Per contatti personali si devono usare gli MP
Ho guardato molto rapidamente ma guarda che hai l'eccesso https abilitato....
Quando dici che non accedi non accedi ne in HTTPS ne in HTTP?
Hai provato a usare le porte di defualt (80 e 443)?
si in entrambi i casi e ho provato anche con le porte
La configurazione è corretta.
Ma le antenne che danno questo problema sono tutte sulla stessa rete?
Secondo me non è un problema di configurazione. Quando si blocca hai provato ad entrare in SSH e guardare i log?
Secure SHell; una riga di comando in modalità sicura
Quando si blocca entra e lancia questo comando;
cat /etc/persistent/rc.poststart
e poi posta il risultato
