Samsung LE37B530P7WXXC non si vede l immagine audio ok retroilluilluminazione ok
Essendo Smanettone ho rimosso il copri t-con e ho notato,integrato AS15-HF surriscalda moltissimo da non tenerci le dita sopra qualche consiglio un saluto e un ringraziamento a tutto il forum
l'integrato è da cambiare!!!!!!!
Tuttavia potresti provare prima a collegare la tv tramite presa scart ad un altro tv e vedi se ti compare l'immagine ed escludere cosi un problema alla Main
molte grazie gentilissimo per la celere risposta;aggiornamento in diretta ho controllato i vdd dell as15 la continuita sfiora i 18/19 volt attaccato ad un altra tv non si vede uguale
Ringrazio tutto il forum problema risolto;
e Raff.esposito;in sostanza  avevo scambiato hdmi con la presa scart dell altra tv immagine fornita da altra fonte tv... adesso arriverà il bello AS15da sostituire a questo punto :thumb_yello::thumb_yello:
ma per 2 retroilluminazione OK" cosa intendi?? schermo bianco?
Se hai collegato correttamente i 2 tv e non ti compare l'immagine , hai un problema piu serio probabilmente........
ok ok, se non sei pratico non è facilissimo sostituirlo, prova prima a raffreddare il chip con aria o gas refrigerante e vedi se l'immagine ritorna regolare, magari potresti risolvere con un dissipatore, ma non ne sono sicuro al 100%, la soluzione ideale sarebbe la sua sostituzione!!!!!
ti ringrazio anticipatamente a te e tutto il forum :thumb_yello::thumb_yello:
il chip va dissaldato a 350° per il tempo necessario a staccarlo,poi risaldato con saldatore a punta finissima,poco stagno,basta quello rimasto sulle piste e buon flussante.Al limite si ripassano le piste lasciandone un sottile strato.
Il chip va tenuto con pinzette e appena si muove smettere con l'aria calda e rimuverlo.
Oltre a lente doppia o tripla come nel mio caso e mano ferma ti occorre poco altro.
Nessun panico se si attaccano due piste,con flussante e saldatore le stacchi agevolmente.Per evitare  questo di solito non metto mai troppo stagno
Grazie mille riccardo ho dissaldato l as 15-hf con un buon fluxante e rimosso con pompetta di vuoto dopodochè, ho rispianato un po i contatti con saldatore stilo e ripulito con alcool isopropilico in attesa che mi arrivi l as 15-hf volevo sapere se era compatibile anche l as15-f ti ringrazio per il consiglio e ringrazio ancora una volta tutti voi del forum :thumb_yello:
Ho usato 450° livello aria al minimo indispensabile
credo sia compatibile,a meno che non abbia il dissipatore sottostante
Grazie riccardo gentilissimo;a questo punto attendo lunedi per terminare il lavoro vi aggiornerò se non creo problemi al forum e comunque nessun dissipatore grazie ancora anche a tutto il Forum
anzi,devi!
Salve a tutti Ragazzi del forum,aggiornamento al mio samsung riparazione andata a buon fine,
Scusate l assenza sul forum, ho avuto un lutto in famiglia, comunque l aggiornamento a quanto seguiva come era andata la riparazione è andata tutto ok grazie a tutto il Forum e scusate il mio ritardo all aggiornamento sulla riparazione
Saluti:Emiliano
Quote
:o non lo risaldi ad aria?!?
Come Riccardo anche io saldo con saldatore a punta finissima. Ritengo che le saldature siano più affidabili che con l'aria calda. In questo modo si evita anche lo stress termico al componente. L'aria calda la utilizzo nel caso ci sia la pad dissipativa sotto il componente, ma solo per fissarlo,  poi i pin preferisco saldarli "a matita".
infatti quoto netvitell,aria calda solo su componenti guasti altrimenti chi mi garantisce che non lo cuocia nel saldarlo?
Sera;sinceramente io lo riisaldato come lo ho tolto ovvero dopo aver ripulito le piazzole;ho riposizionato l ugello qfp e riutilizzando il solito stagno sulle piazzole stesse ho notato che ha funzionato... magari anche un buon protettore dall alto dei ns cieli...:worthy:
comunque grazie ancora nuovamente
Accetto consigli...battute non sono assolutamente permaloso anzi....ed a secondo se ho fatto una cavolata secondo voi ditemelo senza alcun problema....:roflmao::roflmao:
grazie ancora a tutti
La saldatura ad aria calda è meno affidabile della saldatura a punta fine. La stessa aria che riscalda e scioglie lo stagno tende a spostare lo stagno stesso e non ne favorisce la risalita sul pin dell'integrato. Quindi il punto di contatto viene ad essere solo la parte sottostante del pin. Quando entra in gioco durante il normale funzionamento l'effetto della dilatazione termica risulta molto facile il distaccamento del pin. Poi ognuno ha la sua tecnica che se funziona è sempre valida. Io preferisco la saldatura a punta dove è possibile.
ma perfavore dai non diciamo castronerie :D la saldatura ad aria è ottimale per i componenti smd, bisogna solo utilizzare in abbinata stagno in pasta o stagno liquido ed il contatto lo si ha completo sul pin. Poi riutilizzare lo stagno  vecchio non è proprio il modo migliore di risaldare un componente che sia esso smd o non smd. L'importante è saper regolare il flusso d'aria e temperatura, ma questo sta alla base della rilavorazione degli ic e dei bga.
Giusto come dici, ma se utilizzi stagno in pasta.  Stagno in pasta sicuramente utilizzato in ambito industriale non credo che vengano utilizzati in ambito di saldature da laboratorio allo scopo della semplice riparazione. La rilavorazione dei BGA è un'altra tecnica con macchine (Metcal per esempio) preprogrammate con profili termici ad hoc che tengano conto del tipo componente (e quindi le specifiche del costruttore) e del tipo di stampato su cui effettuare la saldatura. Purtroppo la saldatura manuale è complicata se non si è esperti. Un flusso d'aria tropo violento spazza lo stagno e rischi di lasciare scoperto il pin, oppure rischi di creare pericolose bavette di stagno. Saldare a punta è una mia personale preferenza, mi fa sentire più sicuro sulla riparazione effettuata. Questo lo dico perchè se hai la possibilità di guardare le saldature fatte ad aria o a punta (sullo stesso componente) ti accorgerai che sono molto differenti tra di loro. Ma come ho detto sopra, qualunque tecnica è buona, purchè sia affidabile.
Buona riparazione a tutti.
