cerry 49 Inserito: 15 novembre 2016 Segnala Inserito: 15 novembre 2016 buongiorno, il monitor asus vk246h si accende, si vede il logo poi si spegne. primi interventi? grazie.
Fulvio Persano Inserita: 15 novembre 2016 Segnala Inserita: 15 novembre 2016 Ciao. Quote primi interventi? grazie. Un po' scarne come info, non credi ? Fa' uno sforzo in più !!!
cerry 49 Inserita: 15 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2016 hai ragione scusami. il monitor si accende, led blu ma poi va in protezione e in stand by (luce arancione) ho controllato a valle dei trafo inverter e la tensione supera i 1000 v (senza il carico del pannello)
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 novembre 2016 Segnala Inserita: 15 novembre 2016 se è a CCFL probabilmente qualche lampada è esausta o spezzata e lo manda in protezione. Che IC monta l'inverter?
cerry 49 Inserita: 15 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2016 z9933gn può essere' si legge malissimo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 novembre 2016 Segnala Inserita: 15 novembre 2016 forse OZ9938 Resistenza = 10 KOhm in parallelo al condensatore C 515 con questa modifica inibisci la protezione. Se le lampade restano accese in qualche modo o flickerano allora hai la certezza che vanno cambiate
cerry 49 Inserita: 15 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2016 faccio la prova, grazie Riccardo
cerry 49 Inserita: 15 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2016 confermo ic oz9938, che sullo stampato è indicato: ic801 e non ic501 quindi le resistenze e i condensatori non hanno analogie con quello postato. Se ponticello a massa il piedino 3 dell'ic (timer) potrei inibire lo stesso la protezione?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 novembre 2016 Segnala Inserita: 16 novembre 2016 provaci,lo schema è indicativo e magari sarà di un altro monitor
cerry 49 Inserita: 18 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2016 no, mettendo a massa il piedino 3 resta tutto come prima. ho comunque fatto queste prove: ho inserito un segnale video attraverso l'ingresso HDMI sul monitor appare il "logo" e "segnale HDMI assente" in due piccoli rettangolini con il resto dello schermo schermo buio. altra prova, ho staccato flat che dalla scheda madre va alla t-con e lo schermo si illumina. reinserito poi il flat, tutto torna come prima. che fare?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 novembre 2016 Segnala Inserita: 18 novembre 2016 quindi il problema è sulla main
cerry 49 Inserita: 19 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2016 credo proprio di si, in Italia è difficile trovarla.il monitor HD è di qualità. su un sito straniero l'ho trovata usata a 40 euro è un rischio. ci penso grazie!
cerry 49 Inserita: 27 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2017 stavo pensando... a volte mi succede, il monitor potrebbe aver bisogno di aggiornare i driver?
