LG 47LA690S non accende
Salve a tutti,ho una TV LG 47LA690S che non accende. Come collego la tv alla corrente e provo ad accendere lampeggia per una sola volta il logo LG in basso al centro della tv ma niente,non c'è nemmeno retroilluminazione!
Sapete qualcosa?
misura le tensioni e se sono regolari il problema è quasi sicuramente sulla main
Ciao,le tensioni sono regolari,ci sono tutte,però sull'alimentatore c'è un led arancione che lampeggia 5 volte poi pausa e poi riprende.
evidentemente segnala qualche anomalia. Ci vorrebbe il SM che non trovo
non lo sto trovando nemmeno io..
sulla scheda di alimentazione ci sono tutte le alimentazioni che vanno alla main board e sono giuste. Solo che nei led la tensione è di 50 Volt. sui dati della scheda,nelle tensioni di uscita non parla di 50 volt ma bensì di 67,2 (che credo sia questa tensione che alimenta i led). Dunque penso che abbia problemi la scheda alimentazione. che ne dite?
la misura dei 67v non è attendibile, disolito la retroilluminazione ha una sua massa isolata
quindi se voglio misurare la tensione che alimenta i led come dovrei fare?
dovresti misurare sul connettore che va alla retroilluminazione tra il positivo e la massa, se qui rilevi la tensione il problema è di uno o più led guasti
la ringrazio,però se i led fossero guasti ci dovrebbe essere almeno l'audio no?
in teoria sì
Il fatto è che la tv diciamo accende e spegne,vi spiego come:
se io attacco la presa alla corrente e accendo la tv dal telecomando o dalla tastiera del tv si accende e spegne per una volta il logo led sulla tv in basso, se misuro le tensioni mentre è acceso ci sono tutte. Se lo spengo ovviamente spariscono. Questa tv non ha una Tcon o almeno penso che sia compresa con la main board. quest'ultima infatti sembra la colpevole. Che mi dite?
o il firmware incasinato sulla flash
quindi potrei cercare di aggiornare il firmware?
provaci,in quelle condizioni il tv te lo permette
vediamo,ti ringrazio. sto scaricando i file
fatto. come inserisco la pennina usb nella main non si illumina nemmeno quindi penso proprio sia una mancanza di funzionamento da parte della main..ma  continuo a non avere la certezza
a questo punto,come ho detto poco fa in un caso simile,occorre l'aggiornamento via pc in un CAT del marchio
oppure sostituire direttamente la main. No?
anche ,ovvio!
L'ho ordinata nuova! vedremo. Ringrazio tutti e buona domenica
