Sempre Periferia con problema HW
Risloto il problema dell' OB122 mi trovo con un problema HW :-)
Il terzultimo e ultimo modulo della mia configurazione HW non vengono riconosciuti
Nella posizione 28 c'e' un modulo 4 D OUT da 2 A nella posizione 30 c'e' un modulo da 16 DI da 0.5 A
Tali moduli sono gia usati entramibi nelle posizioni antecedenti ....
La CPU non mi da problemi l' SF non è acceso. Ho provato a scambiare i moduli oltre che i supporti, l'errore resta sempre sulla posizione 28 e 30 quindi escludo un guasto HW sui due componenti ..... consigli su come procedere ??
Questo e lo stato del posto 28
Questo e quello della 30
Grazieeeeeeeeeeeeeeeeee dei consigli !!!!!
Sei sicuro che i moduli presenti fisicamente sul rack coincidano con quelli progettati nella configurazione hardware? A guardare gli errori sembra di no.
Cesare, purtroppo sono sicuro ...
Anch'io ho avuto la stessa tua sensazione appena ho visto il problema ... ma ad una verifica i codici coincidono ...
Questo è cosa trovo sul file di diagnosi ....
Evento 9 di 10:  ID di evento 16# 5961
Errore di parametrizzazione nei parametri dell'unità CPU
parametri: tipo di unità
indirizzo di uscita:     14 dell'unità con errore di parametrizzazione
Tipo di errore: posto connettore parametrizzato non occupato
Stato di funzionamento: AVVIAMENTO (riavviamento a caldo)
Errore esterno, Evento entrante
21.14.45.714  15/11/2016
(Codifica: 16# 5961  FF06  C17B  0001  000E  8B08)
Evento 10 di 10:  ID di evento 16# 5961
indirizzo di uscita:     12 dell'unità con errore di parametrizzazione
(Codifica: 16# 5961  FF06  C17B  0001  000C  8B08)
Salve
Hai provato a fare leggere l'HW in un nuovo progetto così vedi come ti vengono visti i moduli ?
se non ho visto male sono moduli di periferia su et200s giusto? a me è capitato più di una volta di trovare i pin di connessione tra un modulo terminale e il successivo piegati
