cambio alimentazione compressore 380v
buonasera a tutti,
ho un compressore da 200 lt con alimentazione a 380volt, vorrei capire se con l'aggiunta di un condensatore è possibile farlo funzionare a 220 volt.
Allego foto delle caratteristiche del compressore, e grazie in anticipo a chi mi sarà di aiuto.
  • 2 months later...
Ti ritroveresti con un motore che ti rende 1/3, quindi facilmente si bloccherebbe quando arrivi a qualche bar di serbatoio.... o lo colleghi a triangolo e ti procuri un'inverter da 3CV, oppure un motore monofase con il condensatore...
Certo puoi sempre provare.
Simone Baldini
Vai di inverter monofase/trifase 220V forse costa anche meno che prendere un motore monofase.
ma se  nella  targhetta dice che puo' essere collegato anche con la 230 V non vedo il problema,certo renderà di meno.
no joule non dirmi sta roba.....tutti i motori trifasi asincroni..possono andare a stella o a triangolo per cui le tensioni sono 220 o 380..........MA SEMPRE TRIFASI
usare un condenatore su un compressore non è il caso..in altri casi si può fare ma nel compressore perdi coppia e non credo che ce la farebbe collegato alla stessa testa pompante di prima
  • 1 month later...
Magari mettendo una puleggia più  piccola al motore potrebbe aumentare la coppia a discapito della portate ed evitare che il motore si blocchi all'avvio.
