totto 24562 Inserito: 16 novembre 2016 Segnala Inserito: 16 novembre 2016 Buongiorno a tutto il forum, ragazzi semplicemente un problema su questo tv led della Telefunken mod.TE32182B29C1O UD-LED, schermo nero con audio presente, pannello che non si accendono i led interni, avendo fatto delle misurazione sul connettore che dalla PSU va al pannello, non ritrovo alcuna tensione, ora prima di cimentarmi a smontare i pannello (cosa molto delicata), chiedo se qualcuno, avendo avuto lo stesso problema, e un problema del pannello (led in corto) o e il caso di verificare la scheda PSU? nel caso della scheda, dove posso reperire lo schema elettrico (mod. scheda vestel 17IPS11-r4) in rete ho trovato solo la R2, che come leggo da qualche post e differente dalla R4
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 novembre 2016 Segnala Inserita: 16 novembre 2016 quasi sicuramente qualche led è interrotto
totto 24562 Inserita: 16 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2016 penso...ma mi chiedevo perchè sul connettore che porta tensione al pannello, se pur staccandolo, non e presente alcuna tensione, non dovrei trovare 12 o 24V?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 novembre 2016 Segnala Inserita: 16 novembre 2016 no,interviene la protezione di solito e blocca tutto.Dipende da come è progettato l'alimentatore
totto 24562 Inserita: 16 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2016 infatti, si dovrebbe consultare lo schema dell'almentatore, bhe seguo il consiglio del buon Riccardo, armiamoci di pazienza e sopratutto gran calma e apriamo sto benedetto pannello facendo molta attenzione all'lcd vi faccio sapere....come giusto che dovrebbe essere, altrimenti a cosa servirebbe il forum
totto 24562 Inserita: 17 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2016 Benissimo tv riparato, esattamente era come suggeriva il buon Riccardo, led interrotto nel pannello lcd, io non ho fatto il ponte, ma ho sostituito il led, preso da una barra led recuperata,il mio consiglio e quello di fare molta attenzione quando si smonta e rimonta il pannello lcd posto nei guasti risolti!!!
falco68 Inserita: 25 novembre 2016 Segnala Inserita: 25 novembre 2016 Scusate se mi intrometto, ma in questo caso al nostro collega totto è andata bene recuperando il led da un'altra barra, ma nel caso in cui non si dispone di una barra donatrice, che tipo di led bisogna mettere? Io per esempio ho questo problema ed ho provato dei led tolti da delle lampade, ma si bruciano all'istante.
carlovittorio Inserita: 25 novembre 2016 Segnala Inserita: 25 novembre 2016 Luigi Di Donato ha postato recentemente due video uno su didattica e uno su guasti risolti mi pare su Samsung e in uno dava l'indicazione esatta del tipo di led. Ricordo solo che sono led da 1Watt 3,6Volt
Luigi Di Donato Inserita: 25 novembre 2016 Segnala Inserita: 25 novembre 2016 Sto facendo una tabella con le caratteristiche tecniche dei led in SMD montati sulle barre delle marche TV piu' diffuse in commercio, ho delle difficolta' nel copiare e' incollare perche' il sito vuole fare il furbo ma non sa con quale losco elemento ha a che fare. A presto ON-PLC. P.S. In pratica mi blocca il tasto destro del mouse, che poi alla fine mi fa solo perdere tempo in piu' Purtroppo non sono tutti uguali, varia l'assorbimento , la tensione, le dimensioni e addirittura la tonalita' di bianco. Ne ho fatto arrivare di tutti i tipi, fortunatamente i piu' usati hanno le alette per la saldatura fuori quindi piu' facili da saldare.
falco68 Inserita: 28 novembre 2016 Segnala Inserita: 28 novembre 2016 Ok Gigi, ma vanno bene questi? WOOREE LED backlight LCD TV bead 6 V 1 W 3535 LED SMD Lamp bead 3535 cold white o questi? New High Brightness LED 1 Watt white smd 2835 LED Diodes 120lm/w 9V 6000K Current 100mA Factory Outlet Free Shipping
patrik2286 Inserita: 10 gennaio 2018 Segnala Inserita: 10 gennaio 2018 Salve io ho messo il 3528 o 2835 3v1watt sono messi nella maggior parte dei tv prova
Ivan Botta Inserita: 10 gennaio 2018 Segnala Inserita: 10 gennaio 2018 E' passato più di un'anno dall'ultimo messaggio, spero abbiano già risolto il problema. Chiudiamo quì la discussione, in caso di ulteriori problemi si provvederà ad aprirne una nuova. ***DISCUSSIONE CHIUSA***
