Istallazione Inim 505
BUON GIORNO
scrivo su questo forum dato che ho visto molte persone disponibile a rispondere leggendo in giro premetto di non aver mai montato una centrale inim
Ho preso da poco un centrale inim 505 ho fato tutti i collegamenti vi spiego in breve cosa deve fare questa centrale
allora ho !1. ingresso che sarà ritardato che ho associato al area 1
               2. perimetrali che associo al area 2
              3. ho messo tre volumetrici in serie per interno e quindi portato un singolo cavo sotto la centrale come facio con altri impianti
              4. volumetrico esterno dx
              5. volumetrico esterno sx
dopo una breve panoramica
ora volevo sapere come inserire il tutto o meglio come funzionano gli scenari sulla tastiera joy
in pratica a me serve che con il primo inserimento mi inserisca tutto impianto
con il secondo inserimento mi escluda tutto tranne i volumetrici esterni
e il terzo mi toglie solo i volumetrici interni
e in fine escluda il tutto disinserito
spero che mi potrete aiutare
Nei sistemi Inim, le macro inserimenti richiamano gli scenari, quindi devi creare degli scenari che comprendano le aree da inserire e le aree da disinserire, e ogni area da inserire deve essere specificato se Istantanea (Immediata) o Totale (Ritardata)
Ti metto due esempi:per inserimento TOTALE e ESTERNI.
Prima cosa associa dei noi ad ognuna delle Aree
Vai in Scenari e il primo lo nomini DISINSERITO
- setti l'area 1 (Ingresso) Disinserita
- setti l'area 2 (Perimetro) Disinserita
- setti l'area 3 (Volumetrici) Disinserita
- setti l'area 4 (Esterno dx) Disinserita
- setti l'area 5 (Esterno sx) Disinserita
Vai in Scenari e il primo lo nomini TOTALE in Casa
- setti l'area 1 (Ingresso) Totale
- setti l'area 2 (Perimetro) Istantanea
- setti l'area 3 (Volumetrici) Istantanea
- setti l'area 4 (Esterno dx) istantanea
- setti l'area 5 (Esterno sx) istantanea
Vai in Scenari e il primo lo nomini TOTALE in Uscita
- setti l'area 3 (Volumetrici) Istantanea o Totale se un sensore deve essere attraversato durante uscita
- setti l'area 4 (Esterno dx) istantanea o Totale se un sensore deve essere attraversato durante uscita
- setti l'area 5 (Esterno sx) istantanea o Totale se un sensore deve essere attraversato durante uscita
Insomma, i sensori che devono essere attraversati durante l'uscita o durante l'entrata devono essere ritardati e quindi inseriti come Totale. Questo permette di avere vari scenari richiamabili da Macro-Inserimenti da tastiera fino ad un massimo di 12.
Creati gli scenari, dovrai creare le macro di tastiera. Es. Macro F1 abbinerai lo scenario d'interesse e stessa cosa per le successive Macro Fx.
Per il resto studia i manuali.
ps. ho letto un obbrobrio che dici di fare anche in altri impianti
Quote
Questa è una pessima abitudine e vietata dalle Normative in quanto il bilanciamento NC è vietato e se fai il Doppio bilanciamento complichi inutilmente i collegamenti senza avere una corretta segnalazione di sabotaggio. Basta un cavo 2+4 fili per collegare 4 sensori in Doppio bilanciamento su 4 ingressi.
Usa una 515 se non ti bastano gli ingressi. Risparmiare 100 o 200 euro non permette di offrire un impianto a regola d'arte.
