Scatto differenziale allo spegnimento
Salve a casa ho un bimby 3300 vorwerk che da un momento all'altro a cominciato a far scattare il differenziale quando si gira la manopola per spegnerlo.
Non penso sia un cortocircuito perché a scattare è il magnetotermico differenziale generale e non il magnetotermico della linea prese.
Come si risolve questo problema?
Potresti intanto provare a invertire la posizione della spina nella presa a muro.
Ho provato ma scatta lo stesso ho dimenticato di scrivere che lo fa solo con resistenza accesa ben calda.
Se va solo il frullatore funziona bene.
Quote
Probabilmente è il resistore di riscaldamento; è un difetto abbastanza comune a questi componenti. A caldo tendono a disperdere verso l'involucro; cantinuando ad usarla farà intervenire il differenziale non appena raggiunge una temperatura di funzionamento normale
E quanto costerebbe un resistore nuovo?
Ed inoltre se stacco la messa a terra cosa potrebbe succedere?Prenderei la scossa?
son domande da non farsi nemmeno... a meno che non vuoi lasciare l'eredità o far fuori qualcuno :D
le resistenze tendenzialmente non costano molto, però il bimby mi da l'idea di caro..
rettifico: si trovano a meno di 20 euro
Ma cambiare la resistenza è complicato o potrei farlo anche io?
la resistenza in se è una stupidata, di solito con quei cosi il problema è disassemblarli.
E' sufficiente attendere ancora un poco per aver la conferma se trattasi di resistore in dispersione. Se è lui, il difetto diventa più evidente da subito, non appena inizia a scaldarsi.
L'intervento del differenziale per formazione di arco è un po'....forzato. Bisognerebbe che l'arco causasse un disturbo molto energico ed asimmetrico.
