Il telecomando del cancello non funziona
Salve a tutti ho un grosso problema, intanto ho una scheda Alcor N con dei motori BFT  a battente, oggi vado ad aprire il cancello con il mio telecomando ma non apre e così con gli altri telecomandi, se invece uso la chiave oppure apro dall'interno con il videocitofono funziona tutto bene cosa potrebbe essere?
Ho notato che se tengo il tasto pigiato del telecomando 1 volta su 10 funziona.
gRAZIE A CHI I PUò AIUTARE.
o si è scaricata la pila di tutti i telecomandi assieme oppure hai problemi di ricezione sulla scheda..
quando premi il telecomando senti il relè scattare anche se il cancello sta fermo?
c'è una scheda integrata senza o con antenna?
io partirei controllando quella..
Batterie nuove,
non si sente il relé
praticamente prima avevo Alcor6 che si è rotto e sostituito con AlcorN mantenendo la stessa scheda del telecomando che avevo prima e che sino a ieri andava
probabilmente spostando la ricevente dalla vecchia scheda alla nuova avrai spostato qualche dipswitch
di codifica, controlla con i dip del telecomando.
Qui si vedono i DIP switch mi auguro siano giusti,  ma hanno sempre funzionato cosi
Il telecomando é quello vecchio col tasto verde
Scheda ancor n con scheda telecomando da 315 MHz
controlla su scheda radio se i dip sono nella stessa posizione dei dip telecomando , stacca tensione aspetta 2 minuti che si scaricano i condensatori estrai la scheda , se i dip sono uguali, a volte e' gia successo che il connettore scheda radio diventi lasco, reinfila la scheda e ridai tensione, se non funziona prova a muovere leggermente in senso laterale la scheda radio e tenere premuto il pulsante telecomando a volte prende l'impulso in quel caso e' il connettore scheda radio
Come arrivò a casa  Provo grazie,  vi faccio sapere
Lorenzo 2163 ho controllato la scheda i Dip sono gli stessi del telecomando e fatto i passaggi da te consigliati, ma non funziona e non prende nessun impulso, non so se sostituirla o meno e se non fosse un suo problema?
come posso avere la garanzia che il problema sia la scedina radio?
se funziona con pulsante esterno o interno e la scheda radio ko, tirandola via per caso la resistenza sulla sinistra lato componenti e ' buona non leggermente annerita?di dove sei ? se mi mandi messaggio in pvt con indirizzo invio gratis una di giro a 315 mhz un canale
No non é annerita é certamente vecchia e un po ossidata
Ti scrivo dalla sardegna esattamente sassari,
ma visto che ci sono volevo chiederti se eliminando la scheda e il telecomando, visto che ho una AlcorN posso prendere i nuovi telecomandi Mito ed in questo caso avrei sempre bisogno di mettere una scheda radio oppure no?
SASSARI da alessandria in 4 giorni hai scheda bft 315 almeno non prendi i mitto che costano + di 20 euro l'uno, la ricevente per mitto e' gia' inserita in centrale  devi programmarla come da istruzioni
