daltan377 Inserito: 16 novembre 2016 Segnala Inserito: 16 novembre 2016 Ciao a tutti, ho un problema con la regolazione della temperatura ambiente (termostato Baxi HT - Caldaia Baxi Luna 3). Il termostato è impostato in "Manuale", la Temperatura Ambiente è impostata a 22°, ma la temperatura del termostato non si schioda dai 18,3° e non capisco il perchè. La fiamma del bruciatore è spenta ed a casa fa freddo. Qualche idea? cosa posso controllare per far si che a temperatura salga? Grazie
daltan377 Inserita: 19 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2016 ho anche provato con la funzione programmazione ma niente. Il bruciatore non si accende e non sembra venire letta la mia richiesta di 22 gradi!
reka Inserita: 19 novembre 2016 Segnala Inserita: 19 novembre 2016 tralasciando che 22° son delinquenziali quindi facciamo finta che non vivi in italia io ti chiederei: alzando e abbassando la temperatura senti per caso scattare il relè al passaggio dei 18,3 circa? (non conosco il termostato e non so se ha un relè meccanico però)
dnmeza Inserita: 19 novembre 2016 Segnala Inserita: 19 novembre 2016 io ne ho una uguale, se apri l'acqua sanitaria esce fredda ? o calda ? il termostato è seriale, non ha rele che scatta, se la caldaia non parte non dipende dal termostato ma dalla caldaia, spegni tutto e riaccendi dopo qualche minuto, dovresti sentire all'accensione rumore del ventilatore fumi o comunque qualcosa,
Michele Pari Parisotto Inserita: 27 dicembre 2020 Segnala Inserita: 27 dicembre 2020 Ho lo stesso problema...non trovo la funzione per disattivare la sonda esterna...ho provato a disattivare la sonda ambiente e alzare il valore KReg da 2.0 a 2.5 ma non mi pare sia variata la situazione...oscilla sempre tra 17.9 e 18.2...ora disattivando la sonda ambiente sul display compare 31.5 che dovrebbe essere la temperatura di mandata acqua....se qualcuno può aiutarmi o girarmi le istruzioni perché online non trovo quelle del Baxi HT ma solo quello normale (infatti molti parametri della programmazione non sono spiegati). Grazie
Alessio Menditto Inserita: 27 dicembre 2020 Segnala Inserita: 27 dicembre 2020 Michele per favore devi aprire una nuova discussione tutta tua, grazie.
