funzionamento pinza amperometrica
salve a tutti. scusate se non  scrivo nella sezione giusta, provvederete poi a spostarla nella sezione adatta, grazie.
sono in possesso di una pinza amperometrica modello HOLD PEAK DT-207 . ho provato a rilevare con le pinze due misure, una in volt dc , e l'altra in amper dc ,  su due fili + - che da una batteria auto, va a una autoradio collegata in casa.
sembrera strano ma nel display del tester non  rivela ne tensione dc , ne corrente dc , eppure il selettore lo posiziono nel range  giusto .
secondo voi  in questi due  casi ,come devo collegare la pinza  correttamente per  il funzionamento,  e  rilevare sul display la giusta tensione e corrente assorbita?
La tensione la leggi coi puntali non col toroide.
Strano! come  mai è  stampigliato
su una ganascia sotto  e sopra, il  simbolo  positivo  e negativo?
Rappresenta il verso dal quale deve passare il cavo elettrico per misurare la corrente continua, deve entrare dal positivo e uscire dal negativo. Ma ho qualche dubbio che riesci a misurare una bassa corrente come quella di una autoradio (oppure se la misura l'errore è molto alto)
, quella è una pinza che arriva a fare una misura fino a 1000 A - quindi
anche se fai la misura l'errore è molto alto
scusate  la mia  ignoranza, che  io sappia la corrente  in alternata  si misura collegando  la pinza   in un solo  cavo .
mentre volendo  controllare  una  corrente in continua dovrei  pinzare  entrambi  i  cavi  positivo  e negativo o mi  sbaglio?
Quindi  se non  ho  capito  male  con questa  pinza  posso  rilevare solo  alte  correnti ?
Premessa.
Quote
Questo non è il modo di comportarsi correttamente; basta fare un minimo di ricerca nei sottoforum e nelle sezioni per travare la sezione più adatta, tra l'altro non c'è nemmeno la difficoltà di capire quale sezione sia adatta a problemi di strumentazione.
In ordine alla tua domanda
Quote
Le misure di corrente si effettuano su di un solo filo, come quelle in alternata, perchè nei 2 fili deve scorrere la stessa corrente (a meno di eventuali guasti)
Quote
Devi leggere il foglio tecnico dello strumento e verificare quale è il fondo scala minimo.
Se, ad esempio, il fondo scala minimo di corrente è pari ad 1A potrai leggere correnti dell'ordine dei 100mA con discreta affidabilità; certamente sarà difficile leggere qualche cosa per correnti di 10 mA.
