lavastoviglie smeg
anez
Buon giorno a tutti.
Un paio di giorni addietro la mia lavastoviglie mi dava errore e5 poi e9. Ho cambiato il pressostato e tutto a posto ha funzionato. il giorno dopo lo avviata ed ha incominciato a bruciarsi i contatti del pressostato. Lo stesso problema l'ho avuto anni fa che i contatti della resistenza si erano bruciati.Mi sono accorto che avevo invertito i cavi della resistenza (oggi) e ho fatto due prove : una con i cavi inseriti correttamente e la lavastoviglie va in allarme ed una con i cavi invertiti e si sente puzza di bruciato sui contatti del pressostato.
Se non ricordo male quella volta della resistenza ho cambiato i cavi ma anche il condensatore della scheda. ora? E' di nuovo partito il pressostato? ( prova con tester dei contatti ok) oppure può essere il condensatore( che effettivamente in questo caso non so cosa centri).La resistenza funziona provato sul banco. Spero di essere stato abbastanza chiaro.
Vi ringrazio.
Mauro
Link al commento
Condividi su altri siti
scusatemi ma sono subentrati altri problemi. mi sono accorto che sul fondo c'era dell'acqua e l'ho svuotata. Ho fatto partire e dopo 10 min errore scarico e6. La vasca è vuota ho riempito io con acqua e scarica .
non so cosa fare. chiedo lumi.
Link al commento
