Problema lavatrice wega White ww-4 lampeggio spie
Salve a tutti gli utenti ho un problema con la lavatrice se imposto programma e premo avvio non parte nulla ma inizia il lampeggio delle spie lana e delicati,gentilmente qualcuno mi può aiutare a risolvere?
del_user_240254
Ciao , le spie "lana" e "delicati" sono queste?
Se si sono le spie programma pronto e fine programma (ovviamente se ha la stessa programmazione della mia , ma ne sono certo)
Il lampeggio corrisponde al seguente errore :
Non è detto però che sia il motore .. Talvolta potrebbe essere qualunque tipo di guasto (anche una stupidaggine) oppure la scheda..
Ti consiglierei di ripararla (se si può) , sono buone lavatrici ad un ottimo prezzo io mi trovo molto bene con la mia simile (forse) alla tua wegawhite . spero di eseerti stato utile :)
  • 10 months later...
Marcy Marcello
Salve problemi con le spie anchio Pero' con wegawhite 400t  ho ponticellato i fili blu e nero sul bloccaporta e dopo un po parte e lava , sostituito il bloccaporta ma nulla  cosa posso fare di.piu ? Grazie in advanced
questa e' la scheda
