uvolpato Inserito: 17 novembre 2016 Segnala Inserito: 17 novembre 2016 Ciao! in casa ho un componente della Zennio che mi mette a disposizione 4 termostati distinti ... il QUAD. Ho impostato come algoritmo di gestione il PI con un tempo ciclo di 15min. Il componente ha un set di parametri preimpostati per il riscaldamento a pavimento, il tempo di apertura delle valvole è dell'ordine di pochi minuti è conseguentemente la temperatura delle stanze non varia ... sono tutte al di sotto del setpoint di 0,5/0,8°. Qualcuno ha esperienza in merito? Grazie mille! U.
zazzary75 Inserita: 14 dicembre 2016 Segnala Inserita: 14 dicembre 2016 Io in genere non uso il PI per i pannelli a pavimento. Isteresi 0,3 funziona alla grande. Ciao, Francesco
mpattera Inserita: 10 gennaio 2017 Segnala Inserita: 10 gennaio 2017 Io ho l'attuatore riscaldamento dello stesso produttore (HetingBOX) che integra i termostati per comandare un impianto a pavimento con diverse zone. Per quanto riguarda la regolazione uso la modalità PI e sto avendo buoni risultati con impostazioni simili a quelle predefinite per il pavimento, anche partendo 2 gradi sotto in mezza giornata arriva vicino al valore di consegna senza saturare e dopo una giornata ho un errore a regime di 1-2 decimi. Sto ancora facendo qualche prova per capire qual'è il limite (come dinamica). Chiaramente in un sistema con molta inerzia come un riscaldamento a pavimento non si possono pretendere contemporaneamente transitori veloci e stabilità, specialmente utilizzando un regolatore senza azione derivativa. Per quanto riguarda l'attuazione ho impostato il periodo a 30 minuti. Ho messo un tempo abbastanza lungo per fare in modo che anche in presenza di segnali di controllo bassi (10-20%) le testine arrivino comunque ad aprire (l'apertura da freddo richiede circa 3 minuti). Prima di andare ad effettuare azioni correttive per eliminare l'errore a regime che ti ritrovi (ridurre il tempo integrale) dovresti essere sicuro che tutto il resto dell'impianto stia funzionando correttamente: - temperatura di mandata adeguata che non faccia lavorare il regolatore troppo in basso, in modo che a regime il segnale di controllo si attesti a 30-50% - portata e bilanciamento corretto in tutti i circuiti, facendo lavorare l'impianto qualche giorno con le valvole tutte aperte si rileva una temperatura uniforme nei diversi locali
