Selene Franchi Inserito: 17 novembre 2016 Segnala Inserito: 17 novembre 2016 Buona sera, la caldaia ha smesso di funzionare 1 giorno fa non erogando acqua calda, ma il termosifone funzionava. Da un controllo era evidente il Flussostato ossidato che ho comprato e cambiato... Per cambiarlo ho chiuso l'acqua, staccato il gas e la corrente. Ho sostituito il Flussostato e rialimentato la caldaia. Dopo il ciclo di sfiato mi è comparso un messaggio di errore F 40 Che Nella lista delle Anomalie non è riportato. Quindi Ora la caldai tenta di riavviarsi ma non parte la fiamma pilota... E non so come fare... Fino a martedì non mi mandano un tecnico! Spero che sappiate aiutarmi...
THE CAT Inserita: 17 novembre 2016 Segnala Inserita: 17 novembre 2016 f40 pressioneoltre i 2.5 bar. se la tua caldaia ha un semplice pressostato di mancanza h2o la scheda ha perso una memoria e và reimpostata. almeno che tu non le abbia fatto fare un bagnetto lavorando.
THE CAT Inserita: 17 novembre 2016 Segnala Inserita: 17 novembre 2016 in ogni caso aspetta il cat. non posso darti la procedura perché se per errore modifichi le velocità della ventola fai un bell arrosto
bl4st3r Inserita: 17 novembre 2016 Segnala Inserita: 17 novembre 2016 se invece del mancanza acqua ci fosse il trasduttore invece?
THE CAT Inserita: 18 novembre 2016 Segnala Inserita: 18 novembre 2016 pressione effettivamente alta-trasduttore a cu*o-scheda
Selene Franchi Inserita: 18 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2016 Grazie x le vostre risposte, la pressione del manometro è 0,7 bar...
Nicola Micheli Inserita: 21 novembre 2016 Segnala Inserita: 21 novembre 2016 Ciao,probabile si sia sprogrammata la scheda basta cambiare un parametro e riparte tutto.. se hai bisogno ti posso spiegare come
bl4st3r Inserita: 22 novembre 2016 Segnala Inserita: 22 novembre 2016 interessa me se ti va di scriverlo Nicola MIcheli
Matte155 Inserita: 24 febbraio 2019 Segnala Inserita: 24 febbraio 2019 (modificato) Ciao, anch’io ho la caldaia fersystem box 25c bloccata con l’errore f40 lampeggiante. Qualcuno sa risolvere la situazione? La pressione nel mio caso è 1.3 quindi non è alta. Modificato: 24 febbraio 2019 da Matte155
Alessio Menditto Inserita: 26 febbraio 2020 Segnala Inserita: 26 febbraio 2020 abre un nuevo hilo y escribe en italiano, gracias.
