Collegare cronotermostato a caldaia Junkers
Ciao a tutti!
Ho acquistato una casa con già presente la caldaia. Si tratta di una Junkers Novastar AE 24, e lo schema elettrico è quello allegato sotto. Non riesco a capire come collegare il cronotermostato (un TRP 31) alla caldaia.
Come vedete dalla foto sull' "ST8" (num. 5 nello schema elettrico, "collegamento del termostato ambiente e del termostato antigelo") al momento c'è un ponticello fra i due morsetti centrali (Ls, Lr) e null'altro..
Mi dareste un aiuto? Se servono foto ditemi pure! Grazie mille!
[Chiedo perdono per il doppio post (già segnalato ai moderatori :)]
Leggendo meglio il manuale ho notato che a pagina 11 e 12 la cosa è spiegata più chiaramente.
Per il momento ho risolto aggiungendo un ponte tra 1 e 2 e lasciando l'altro ponte su Ls e Lr, in questo modo finalmente la caldaia funziona.
Ho paura, però, che il cronotermostato modulare TRP 31 non funzioni oppure che non sia un modello compatibile, perché anche se installato su 1 2 4 l'unica cosa che fa è lampeggiare senza che alcun pulsante o manopola risponda... Ho forse sbagliato qualcosa?...
Il trp 31 và collegato ai morsetti 1,2 e 4 della caldaia togliendo il ponticello tra 1 e 2.
Al primo avvio è corretto che il trp 31 lampeggi. Lampeggiano tutte le frecce superiori(chiede di sincronizzarlo con giorno e ora attuali)
Per sincronizzare giorno tieni premuto il pulsante "freccia" e con la rotellina portati sul giorno attuale(es; venerdi = 5)
poi ti chiederà di sincronizzare l'ora, tieni premuto orologio e con la rotellina regola l'ora attuale.
A questo punto non ti resta che impostare gli orari di accensione e riduzione sempre tenendo premuto il pulsante che ti interessa e ruotando la manopolina
Libretto TRP31
