Collegamento Avvolgimenti Motore Asincrono Bifase A 12 Cave
Salve ragazzi, dovrei riavvolgere un piccolo motore asincrono a 220V con condensatore perchè bruciato. Il mio problema consiste nello schema di collegamento delle matasse le quali le devo tagliare perchè incollate.
Posso avere un aiutino?
Sono un riparatore radio tv e faccio anche avvolgimenti di trasformatori.
Dovrei riavvolgere un piccolo motore asincrono a 220V con condensatore perché bruciato. Il mio problema consiste nello schema di collegamento delle matasse le quali le devo tagliare perchè incollate.
Prima cosa da fare, individuare l’avvolgimento annerito, perché probabilmente dev’essere quello d’avviamento. Annotarti i collegamenti, quando demolisci l’avvolgimento; spero che sia solo uno così è più facile. Dopo che hai tolto l’avvolgimento, devi contare le spire e sezione del filo. Prima di fare le matasse, devi sapere la circonferenza delle spire: devi presentare un pezzo di filo e provi la sagoma. Questo è quanto devi fare; poi si farà vivo Eddy o Roberto che ti indicheranno come fare i collegamenti. Saluti.
