paologas91 Inserito: 18 novembre 2016 Segnala Inserito: 18 novembre 2016 Salve, sono passato da adsl 20 mega a fibra fttc 100 mega TIM. Dal momento che avevo la vecchia tripolare SIP, l'ho rimossa e il tecnico mi ha gentilmente fornito (visto che le aveva in più), due modelli diversi di presa unificata telecom: la versione classica ad una uscita e la versione per il ribaltamento prese con due uscite. Mi è stato detto che quest'ultima (a due uscite) viene utilizzata negli impianti più recenti. Se volessi invece adottare la prima presa devo rimuovere il condensatore ( un piccolo jumper nero sul retro della presa perchè con la fibra da problemi). Ora da non esperto in merito, e dato che questa sarebbe l'unica presa di casa adottata per il modem fibra (un unico cordless verrà collegato in DECT senza la necessità di fili o ribaltamento prese), credete sia meglio montare la prima o la seconda? Grazie per la delucidazione.
Domenico Maschio Inserita: 18 novembre 2016 Segnala Inserita: 18 novembre 2016 Per l'impianto fibra va montata la seconda ,quella con due prese . Di queste due una serve per far arrivare la linea dall'esterno al modem ,l'altra serve per far entrare il segnale telefonico dal modem al resto della casa ,isolando le due linee . In tal modo non è necessario utilizzare filtri per gli apparecchi telefonici e il segnale adsl che viene dall'esterno è più stabile perchè non avrà linee parallele. Ovviamente poichè tu al momento hai una sola presa ,da quanto ho capito , anche se monti la presa unificata (la prima) e quindi non avrà linee in uscita ,funzionerà lo stesso . Ciao
