Lavastoviglie candy CI 7950 si blocca a metà lavaggio
niktec21
Buongiorno a tutti
La lavastoviglie in questione si blocca verso la metà del lavaggio.
la Macchina una volta caricata l acqua inizia a lavare tranquillamente, dopo circa  15 minuti attacca la resistenza e continua a lavare finché si blocca e non finisce il lavaggio...
È normale che si mette a riscaldare così presto?
Potrebbe essere il programmatore? (l ho smontata ed ha un programmatore meccanico)
Ho misurato la resistenza è sembra ok.. 25 ohm
Ho visto che ci sono 3 sonde presumo
Uno x la temperatura
Uno x la resistenza
E l altra?
 grazie a tutti in anticipo
Link al commento
Condividi su altri siti
I termostati (quelli che tu chiami sonde) che danno consenso all' avanzamento del timer si chiudono correttamente?
Dei tre, due sono normalmente aperti e uno normalmente chiuso, posto in serie alla resistenza per proteggerla in caso di surriscaldamento: a te interessano i primi due.
Prova a ponticellarli uno ad uno a seconda del programma quando la lavastoviglie inizia a scaldare l' acqua: se il timer avanza allora è uno di loro o entrambi.
Controlla lo stato dei cablaggi, specialmente nel punto dove dalla porta passano sotto la vasca, magari qualche cavo si è tranciato con il passare del tempo.
Se termostati e cablaggi sono ok, si passa al controllo del programmatore.
Nel caso arrivi tensione al motorino di quest' ultimo ma non lo senti girare, è il motorino ad essere bruciato e potresti trovarlo di ricambio senza sostituire tutto il timer.
Se il motorino funziona ma il timer non avanza, allora, purtroppo, è quest' ultimo ad essere andato al creatore :toobad:
Link al commento
NRGista grazie innanzitutto della risposta :smile:
Molto esaustivo
Il cablaggio lo avevo controllato (anche nella curva che fa fino alla vasca dietro lo sportello ..e sono ok)
Ok proverò a ponticellarli.. vediamo come vanno ^_^
Speriamo che non sia il programmatore a sto punto
Vi aggiorno
Link al commento
