fdevid Inserito: 18 novembre 2016 Segnala Share Inserito: 18 novembre 2016 Buonasera a tutti e grezie a coloro che vorranno rispondermi, vorrei utilizzare le funzioni UDT all'interno di una funzione di libreria interna alla mia azienda. All'inizio usavamo il tipo di dati STRUCT per passare il blocco di variabili all'interno della struttura. Ora pero vorrei creare un tipo di variabile che si chiama G120 nelle tabelle udt e poi indirizzare questo udt all'interno di un blocco dati per poi darlo in pasto al FC. Purtroppo però quando do in pasto la mia variabile al blocco-fc-libreria con tipo di dati STRUCT non me la prende quindi ho dovuto rinominare il tipo di ingresso VARIANT. Purtroppo pero poi all'interno del mio blocco che usa la variabile STRUCT non riesco più ad usarla in quanto il tipo in ingresso è VARIANT. Potrei creare all'interno del FC una variabile STRUCT che ha la stessa struttura del UDT e poi fare un block move ... ma non mi piace in quanto per la scrittura userei una variabile temporanea e non ho capito il blockmove quanti giri di plc usa per finire la sua scrittura. Qualcuno sa come convertire un variant in struct ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Operational Amplifier Inserita: 18 novembre 2016 Segnala Share Inserita: 18 novembre 2016 Ciao fdevid, Come parametro di input dell' FC seleziona il tuo udt creato e vedrai che tutto torna, con il menù a tendina scorri tutti i tipi di formati e vedrai che infondo lo trovi..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fdevid Inserita: 21 novembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 21 novembre 2016 era proprio questo che non volevo fare ... Io ho un FC standard per quasi tutti i drive il problema sono solo i fondo scale delle analogiche. La struttura la preparo in un DB che chiamo DRIVE, poi al blocco passo solo lo struct che mi serve... Hai mai usato la funzione VARIANT_GET e VARIANT_PUT ? La funzione block_move nel 1500 usa solo 1 ciclo PLC per essere eseguita e quindi si può copiare su variabili temporanee oppure e meglio non rischiare ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Operational Amplifier Inserita: 22 novembre 2016 Segnala Share Inserita: 22 novembre 2016 Sinceramente non le ho mai utilizzate, quando ho necessità di puntare a strutture differenti ed ho un S71500 utilizzo il buon vecchio puntatore ANY naturalmente con DB non ottimizzate....... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
