Carlos86 Inserito: 18 novembre 2016 Segnala Inserito: 18 novembre 2016 Salve a tutti Ho un dubbio Speriamo mi potete aiutare Ho una lavatrice con motore guasto Ho provato a cambiare le spazzole ma nulla Lo attaccato diretto senza lavatrice ma funziona a volte si a volte no come un motore che va a tre La mia domanda è siccome non trovo il motore di uguali valori Ma solamente nuovo e ci vuole un botto di soldi Io ne ho un altro con giri inferiore ma watt superiore di 50 e ampere superiore di 0.20 Se modifico i fili e li metto in sequenza come quello vecchio funziona? Ce rischio di bruciare qualche altro componente della lavatrice? Grazie in anticipo
Fulvio Persano Inserita: 18 novembre 2016 Segnala Inserita: 18 novembre 2016 Ciao. Se non metti "almeno" la marca ed il modello, dubito che giungano aiuti concreti....
Carlos86 Inserita: 19 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2016 Il motore vecchio è ceset universale 16000 rpm 1.7 A 380w 50-60hz 220v L altro che devo mettere è Ceset universale 12000 rpm 2 A 430w 50-60hz 220v
Carlos86 Inserita: 19 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2016 La lavatrice una candy go A scusate E sia il vecchio che il nuovo hanno qursta dicitura MCA 52/64 148
Carlos86 Inserita: 19 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2016 comunque a me interessa che non bruci null altro sulla lavatroce poi che ca o non va Almeno ho fatto la prova
Carlos86 Inserita: 19 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2016 Io lo montato ed il motore funziona Ne ho montato uno : Mca 52/64 148 uguale al vecchio 13000 rpm ........ 3000 giri inferiore al vecchio 1.7 a uguale al vecchio 380w uguale al vecchio Scusa mi puoi spiegare quale la tachimetrica?
Carlos86 Inserita: 20 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2016 Ok ci aono a quello che dici pero questo motore come caratteristiche a solo giri inferiore poi tutto uguale E ieri lo provato facendo lavaggi ed era tutto ok comunque pero quello che dici non comporta il bruciarsi di qualche componente ? O sbaglio.
Carlos86 Inserita: 14 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2017 Problema risolto ho messo solo un comunissimo motore lavatrice con stesso anperaggio e voltaggio ma giri inferiori Grazie per la vostra collaborazione
Daniele.A88 Inserita: 15 febbraio 2017 Segnala Inserita: 15 febbraio 2017 Durante i lavaggi può andar bene, ma controlla i risciacqui e centrifuga. Avendo tachimetrica differente potrebbe non centrifugare nel migliore dei casi oppure partire in centrifuga con un carico molto sbilanciato e puoi capire le conseguenze...
