edmondo calia Inserito: 13 ottobre 2011 Segnala Inserito: 13 ottobre 2011 Ciao a tuttiHo tra le mani un motorino 2 velocità che non incontravo da moltoNon ricordo neanche la tipologia d'avvolgimentoÈ di quelli che se lo colleghi a triangolo fa una velocità e se lo passi a stella ne fa un'altraÈ un ventilatoreNell'ipotesi sia collegato a triangolo ommicamente devo avere 3 valori uguali o 2 uguali e uno circa il doppioGrazie
Mirko Ceronti Inserita: 13 ottobre 2011 Segnala Inserita: 13 ottobre 2011 Non ricordo neanche la tipologia d'avvolgimentoMah...direi che se il triangolo ha già i vertici chiusi internamente negli avvolgimenti e per l'alta velocità bisogna chiudere gli intermedi in centro stella da fuori con le piastrine, allora è un Dhalander.SalutiMirko
roberto8303 Inserita: 13 ottobre 2011 Segnala Inserita: 13 ottobre 2011 È di quelli che se lo colleghi a triangolo fa una velocità e se lo passi a stella ne fa un'altraÈ un ventilatoreCi sono ventole che possono lavorare sia a stella che triangolo con la stessa tensione di alimentazione, cosi facendo cambia la potenza e quindi i giri del motore.Il motore dahlander con sei moretti o fili per una velocita occorre chiudere tre morsetti a stella per un altra velocita non si devono spostare i collegamenti a triangolo ma basta solo alimentare gli altri tre morsetti lasciando aperti i tre che restano.
edmondo calia Inserita: 13 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2011 Roberto sarà proPrio quello che dici tuQuindi o a triangolo o a stella devo avere sempre 3 resistenze equilibrate giusto?
roberto8303 Inserita: 13 ottobre 2011 Segnala Inserita: 13 ottobre 2011 sempre equilibrate cambiano solo di valore
roberto8303 Inserita: 13 ottobre 2011 Segnala Inserita: 13 ottobre 2011 molte sono tedesche basta vedere un manuale pdf dei collegamenti elettrici di questo linkhttp://www.ziehl-abegg.com/it/misc-9.html
edmondo calia Inserita: 13 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2011 grazie a buon rendere
