asbestomolesto Inserito: 19 novembre 2016 Segnala Inserito: 19 novembre 2016 Salve a tutti, ho per le mani questo tv - scheda alimetazione VESTEL 17IPS17-2. Non si accende. Misurando qua e la', trovo tensione oscillante sul vcc (pin 3) dell'integrato IC800, STR_W6253. Non capisco dove possa essere il problema (ho prestato il tester di componenti e al momento posso fare solo poche prove). In pratica la vcc sale a circa 15v, poi scende... poi risale... riscende... e cosi' via. Qualcosa lo manda in blocco, ma cosa? Qualche idea su dove cominciare a guardare? Grazie, a presto!
asbestomolesto Inserita: 21 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2016 Ho misurato ogni diodi sul lato componenti: a posto; D827 sembra anche lui a posto; condensatori elettrolitici OK, perfetti sia valori che ESR. Controllato anche C835 lato saldature, smd, 4.7nF che ho letto potesse dare problemi, e' a posto anche lui. Microfusibili tutti ok. Condensatori di disaccoppiamento alta tensione a posto. Fotoaccoppiatore IC801 e' a posto pure lui... Come direbbe Lenin: Che fare? PS Il Mosfet SEMBRA a posto ma non ho potuto testarlo a dovere, attendo strumentino che ho purtroppo prestato :/
asbestomolesto Inserita: 24 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2016 Quello che mi sembrava un MOSFET e' in realta' una rete diodi, ed e' a posto. Ho messo le mani sui due mosfet smd, MDS9651, e trovo corto tra source e gate, nonche' corto tra source e drain...
asbestomolesto Inserita: 6 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2016 .... nessuna idea? Ho misurato ogni cosa, sembra tutto a posto. Forse l'integrato STRW6253? e' un alimentatore abbastanza comune ma non trovo nulla in rete che possa aiutarmi, schema elettrico a parte.
asbestomolesto Inserita: 13 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2016 Qualcuno saprebbe dirmi se la resistenza tra i pin 4 e 5 (GND e VCC) dell'integrato STRW6253 e' corretta a circa 27 Ohm, oppure cio' vuol dire che l'integrato in questione e' fritto? A me sembra un po' poco, diciamo un corto :/
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 dicembre 2016 Segnala Inserita: 13 dicembre 2016 cambialo,non costa molto
asbestomolesto Inserita: 16 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2016 Sostituito, era effettivamente in corto. Ma ora succede che ho delle tensioni in uscita, ma sono tutte un po' basse, e leggermente oscillanti... fanno su e giu', su e giu'. Domani faccio qualche verifica, oggi ero di fretta...
asbestomolesto Inserita: 17 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2016 Ora ho trovato C835, sul pin 6 dello STRW6253 con un valore troppo basso (0.04 nF invece di 4.7 come da schema). Sostituito: il tv ora mostra un bel led rosso ma, premendo il tasto di accensione, tira su' la 12V solo per un secondo, per poi spegnerla. Problema sulla scheda logica? Qualche suggerimento? (ma nessuno mi risponde mai? )
asbestomolesto Inserita: 17 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2016 Aggiornamenti: premendo varie volte il tasto di accensione, alla fine la tensione resta su', come se fosse acceso - ma non si accende. Trovo tensioni all'uscita di diversi regolatori sulla scheda logica, uno dei quali (ad1117) e' abbastanza... bollente. Ma la tv resta morta. Una volta "acceso" in questo modo, il led e' e resta sempre rosso come se fosse spenta, ma poi non fa altro, e neanche si spegne piu', resta tutto alimentato finche' non stacco la spina. Ho trovato il manuale di servizio della scheda logica (17MB46-2), vediamo cosa riesco a ricavarne... P.S. inibire la protezione temporanea sull'inverter delle lampade (TL494, pin 1 e 16 a massa oppure pin 4 a massa) non ha dato alcun esito.
asbestomolesto Inserita: 20 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2017 NOTA. Ho recuperato una scheda logica identica, da un tv identico; ora succede che il led rosso si accende per un secondo, poi si spegne. Fa cosi' in continuazione, accendi - spegni, accendi - spegni. Non so piu' cosa fare
asbestomolesto Inserita: 21 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2017 La testardaggine PAGA! Ho testato tutti gli elettrolitici - erano OK. Allora mi sono intestardito sui due mosfet complementari P-N MDS9651. Li ho dissaldati, ho saldato 8 fili a ciascuno di essi per testarli e... meta' di essi era in corto! Ho recuperato un paio di AO4600, P-N complementari, caratteristiche simili, mi son detto, proviamo! Ed il TV e' tornato in vita Direi risolto
asbestomolesto Inserita: 22 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2017 Preciso inoltre, facendo riassunto: in totale si trattava dell'integrato STRW6253, di C835 e dei due mosfet complementari P-N MDS9651 sulla scheda di alimentazione, nonche' della scheda logica fritta. Che bella botta deve aver preso sto tv!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 gennaio 2017 Segnala Inserita: 22 gennaio 2017 riassumi tutto in guasti risolti allora
asbestomolesto Inserita: 23 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2017 Fatto! Spero sia OK.
