Compressore Airtech 2200-1 non carica bombola
Buonasera a tutti ho un problema col compressore airtech 2200-1 che non carica la bombola. Ho verificato con spray per fughe di aria ed infatti perde aria tra cilindro e testa. Ho aperto il tutto e c'è una lamella molto sottile ed una più grossa e delle guarnizione fatte con una carta apposta credo ma sono molto sottili e messe male. Volevo chiedere se per fare queste guarnizioni posso usare anche la comune pasta rossa usata per ciclomotori oppure se devo usare una guarnizione apposita.Inoltre il filtro non è presente e se avvicino la mano al foro filtro senza che aspira aria; è normale questo oppure no?
