Giotp Inserito: 19 novembre 2016 Segnala Inserito: 19 novembre 2016 Salve a tutti,non sono molto ferrato sui termini ma spero di farmi capire:la plafoniera del balcone sempre funzionante,ad un tratto inizia a non spegnersi più. La scorsa settimana non si è più accesa invece. Io la posso accendere e spegnere da 2 punti:bagno(accendo e spengo) e cameretta (accendo e spengo)oppure accendo bagno spengo da cameretta e viceversa. La lampada in altre stanze funziona,i fili sono attaccati anche da dove accendo,le cassette in alto a muro sembrano ok!Ho cambiato i pulsanti(se cosi si chiamano) per accendere..niente!Potete aiutarmi.grazie
patatino59 Inserita: 19 novembre 2016 Segnala Inserita: 19 novembre 2016 Hai un tester ? Basterebbe anche un portalampada dotato di lampadina a filamento (non a Led) con due spezzoni di filo da usare come tester. Prima di tutto devi capire come si è spenta, se prima non si spegneva ! Potrebbe essersi guastata, ma non si capisce molto da quello che scrivi se l'hai smontata e provata "in altre stanze".
Giotp Inserita: 19 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2016 La lampadina l'ho provata in cucina..tutto ok..il tester purtroppo mi manca ma al posto della plafoniera,ho montato porta lampada con altra lampadina...niente.grazie per la risposta!
vinlo Inserita: 19 novembre 2016 Segnala Inserita: 19 novembre 2016 Se è con relè , potrebbe essersi guastato quest'ultimo
Giotp Inserita: 19 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2016 I pulsanti sono 2 deviatori,1 cameretta e 1 bagno..ma il relè non lo trovo..nelle cassette in alto di ambedue stanze xi sono solo fili e non rele..grazie
del_user_158461 Inserita: 19 novembre 2016 Segnala Inserita: 19 novembre 2016 Ciao a tutti. Quote ........Io la posso accendere e spegnere da 2 punti:bagno(accendo e spengo) e cameretta (accendo e spengo)oppure accendo bagno spengo da cameretta e viceversa.................. Ho cambiato i pulsanti(se cosi si chiamano)........ Expand Giotp, allora intanto è necessario capire se hai dei pulsanti o dei deviatori. Il pulsante, che ha una forma molto simile ad un interruttore, quando viene premuto ritorna nella sua posizione originale, mentre il deviatore quando viene azionato, cambia posizione! Ti faccio questa domanda perché vedendo le risposte che hai dato alle precedenti domande, lasciano pensare che vi sia un problema nell'impianto. mentre scrivevo ho visto le risposte ritiro la domanda Vinlo mi ha preceduto
Giotp Inserita: 19 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2016 La ringrazio Agos..si 2 deviatori cambiano posizione quando premuti,non ritornano!Ho provato tutto cambio lampadina,tolto plafoniera,lampadina nuova con 2 fili,cambio 2 deviatori,fili attaccati,cassette in alto ok in entrambi locali,non capisco com'è che rimaneva accesa e non si spegneva ora invece inverso non si accende più!
Giotp Inserita: 19 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2016 Se vi aiuta in entrambi deviatori arrivano 2 fili marroni e uno grigio,nella plafoniera uno grigio e uno marrone,ma penso che andavano bene,visto che han sempre funzionato!
del_user_158461 Inserita: 19 novembre 2016 Segnala Inserita: 19 novembre 2016 Quote cambio 2 deviatori Expand Che vuol dire cambio??? li hai sostituiti con due deviatori nuovi, se la risposta è si, hai la certezza di aver effettuato i collegamenti in maniera corretta? PS: nel forum ci diamo del tu, non è mancanza di rispetto, ma fa parte di una consuetudine, che tutto sommato non disturba nessuno.
Giotp Inserita: 19 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2016 Si ho fatto foto prima di smontarli e quindi i fili sono perfetti come prima con i 2 nuovi deviatori!
Maurizio Colombi Inserita: 19 novembre 2016 Segnala Inserita: 19 novembre 2016 E' molto difficile fare diagnosi senza conoscere o almeno aver visto l'impianto. Potrebbe essersi interrotto il neutro, potrebbe essersi interrotta la fase, potrebbe non arrivare la fase al primo deviatore... o non partire la lampada dall'ultimo! Anche se sembra una stupidaggine, ci sono tanti motivi per cui non si accende una lampadina, e non è semplice consigliare a distanza per la risoluzione del problema!
D80 Inserita: 19 novembre 2016 Segnala Inserita: 19 novembre 2016 potrebbe darsi che hai invertito i fili di un deviatore, generalmente i deviatori hanno i morsetti contrasegnati con L, 1 e 2, ecco su 1 e 2 del primo deviatore devono essere collegati ai morsetti 1e2 del secondo deviatore con due fili generalmente dello stesso colore ed il filo di colore diverso va sul morsetto L nel tuo caso i fili marroni dovrebbero andare ai morsetti 1 e 2 di entrambi i deviatori ed i grigi evono andare ai morsetti L, hai detto che alla lampadina arrivano un filo marrone ed uno grigio, ( se è così è già fuori norma) non è che il marrone ed il grigio della lampadina sono stati collegati ad un deviatore per caso? se è così, ed il marrone che dovrebbe andare ad uno dei deviatori (come penso) è collegato chissà a quale altro filo , descrivere passo passo come procedere è abbastanza complicato e vista la tua poca dimestichezza ti suggerisco vivamente di lasciar stare e di chiamare un elettricista, c'è una seria possibilità che potresti creare un corto circuito con tutte le conseguenze del caso
Maurizio Colombi Inserita: 19 novembre 2016 Segnala Inserita: 19 novembre 2016 D80, permettimi di uscire dal "seminato" per questo intervento! La frase: Quote ( se è così è già fuori norma) Expand non sta in piedi. Una "norma" non è retroattiva, una "norma" si riferisce agli impianti realizzati quando questa norma è in vigore. Se l'impianto fosse realizzato ieri... sei mesi fa... dieci anni fa, la tua frase potrebbe avere una logica e l'avrei condivisa, se l'impianto è stato realizzato 40 anni fa, nessuno consigliava di utilizzare determinati colori per identificare i conduttori. perchè nessuno sapeva cosa erano le norme! Se l'impianto è stato realizzato prima dell'entrata in vigore di una data normativa, questo, rimane in vita fino alla fine dei suoi giorni regolarmente funzionante e perfettamente regolare... così com'è.
Giotp Inserita: 19 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2016 Si è degli anni 80,l'impianto...D80 ho recepito tutto e ti ringrazio,cosa non capisco e che i fili prima di essere rivisti da me..erano li da anni e da quando ci abito io,io ho attaccato plafoniera senza neanche aprirle le cassette,perchè funzionava,dopo 2 anni luce accesa sempre e poi mai..questo non capisxo,i fili di loro han fatto sempre il loro dovere.
Giotp Inserita: 19 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2016 Per esempio non capisco: entrambi deviatori,ricevono neutro e fase da casa giusto?e da loro parte un filo ciascuno verso la lampada della plafoniera?e tra di loro (deviatori)come sono collegati?
Maurizio Colombi Inserita: 19 novembre 2016 Segnala Inserita: 19 novembre 2016 I deviatori (normalmente) non sono collegati a fase e neutro, ma solamente alla fase. Al centrale del primo deviatore arriva la fase, dal centrale del secondo deviatore parte il comando della lampada. I due restanti morsetti di un deviatore, sono collegati ai due restanti morsetti dell'altro deviatore. N.B. Questa immagine è stata scelta a caso tra le varie che sono uscite effettuando una ricerca. Si dimostra come, a volte, anche "l'Internet" dia delle informazioni non esatte. Ci voleva pochissimo a colorare di rosso (o di altro colore) la fase e di blu il neutro come sarebbe nella realtà!
Giotp Inserita: 20 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2016 Ok,domani vedrò e vi ringrazio per il tempo speso!
soltec Inserita: 20 novembre 2016 Segnala Inserita: 20 novembre 2016 Per completare il discorso colore conduttori, volevo ricordare a chi dice che un portalampada con conduttori marrone e grigio non è a norma, che la frase può essere errata o meno in base ai casi. La norma dice che il conduttore di neutro deve essere identificato con il colore blu. La fase può essere di vari colori. Ma se l'utente Giotp fosse di Roma potrebbe avere tranquillamente la distribuzione fase-fase e quindi non avere neutro.
Giotp Inserita: 20 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2016 No,non sono di Roma..oggi comunque ho riaperto tutto..nel bagno ho un deviatore e in cameretta interruttore(ha 4 buchi dietro),però ripeto funzionavano entrambi e nelle varie prove che ho fatto ho sostituito per dubbio con 2 deviatori e niente giorni fa,adesso invece avevo rimesso tutto come prima!
Giotp Inserita: 20 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2016 Sarò stato fortunato che funzionavano adesso magari uno dei 2 si sarà rovinato e nel provare 2 deviatori al loro posto non avrò messo i fili come mi è stato detto qui nel forum...Quindi un deviatore e 1 pulsante magari rovinandosi 1 dei 2,può aver portato ad avere sempre luce accesa e poi a non accendersi più?Potrei prendere 2 deviatori,montarli,mettere i fili come mi avete spiegato..e fare questo ultimo ennesimo tentativo!Dopodichè chiamo uno scienziato ahahah
del_user_158461 Inserita: 20 novembre 2016 Segnala Inserita: 20 novembre 2016 Quote Dopodichè chiamo uno scienziato ahahah Expand meglio un elettricista..... uno scienziato ti costerebbe troppo
soltec Inserita: 20 novembre 2016 Segnala Inserita: 20 novembre 2016 Quote nel bagno ho un deviatore e in cameretta interruttore(ha 4 buchi dietro) Expand Se per 4 buchi intendi 4 morsetti, a cui sono attestati 4 fili è un invertitore, per cui ci deve essere un ulteriore deviatore in giro per l'impianto. Altrimenti potrebbe essere un invertitore ma usato come deviatore ( 3 fili). Come prova dovresti unire tutti i fili insieme sia in un punto che nell'altro e vedere se si accende la lampadina. Se si allora è un problema di collegamento. Ovviamente fare tutto senza alimentazione mentre si collega. Posta delle foto che forse si capisce meglio quello che dici.
Giotp Inserita: 20 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2016 Foto 1 dentro cameretta...2 e 3 retro avanti cameretta ,ultime 2 bagno li è rimasto quello vecchio,nella cameretta è nuova,ripeto nelle mie prove ho sostituito entrambi con 2 deviatori,non so se ho messo fili come mi avete consigliato però...problema da sempre accesa a mai più accesa.
Giotp Inserita: 20 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2016 Spero che dalle foto non ci sia qualcosa che non vi avevo detto..siate buoni !ahhah
Giotp Inserita: 20 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2016 Questi sono 2 deviatori che avevo in altre stanze e provati li giorni fa..cosi almeno vedete quello che magari erroneamente avevo fatto..e sempre grazie
