intubazione pozzetto
Buongiorno, perdonate i miei termini ma non sono un tecnico,
chiedo lumi perchè interpellando un idraulico mi ha detto che l'operazione è piuttosto costosa e complessa.
La descrizione del problema:
in un pozzetto di 40 x 80 cm confluiscono:
 1 scarico di un appartamento da 100 mm (A)
 1 scarico di un locale lavanderia da 80 mm (B)
 1 scarico di un appartamento da 100 mm (C)
e fuoriesce tramite scarico comune
  1 tubo da 140 mm (D)
vorremmo imbragare tutto (credo peraltro previsto dalla legge) con possibilità di ispezione:
Io immaginavo, se possibile questa soluzione: una braga  a 45° che facesse confluire,
C e D in un unico tubo, successivamente unire questo tubo con A attraverso un T
con ispezione, per finire un "aumento" per agganciarsi a B,
ma viste le ridotte dimensioni del pozzetto, è fattibile?
ci sono altre soluzioni applicabili?
grazie
Mauro
Come spazi sarebbero anche sufficienti: se lo realizzi con raccordi in polietilene saldabili che ti permettono di creare l'incrocio in spazi ristretti.
Bisogna vedere però di che materiale sono fatti i tre tubi esistenti,se saldabili,incollabili o misti.
Se sporgono qualche centimetro all'interno de pozzetto in modo che si riesca a saldarli,altrimenti devi rompere il pozzetto attorno ai tubi per guadagnare qualche centimetro.
Ti potrebbe complicare il tutto il fatto che A e B non siano allineati ed abbiano molta differenza di altezza:in questo caso bisogna creare uno spostamento ad "esse" con due curve che ti portano via spazio...
Anche tra A e B comunque bisogna mettere una braga a 45° non un raccordo a "T" che non va bene ( l'acqua di C e D si troverebbe a sbattere frontale all'interno del raccordo a "T" ).
