joule 70 Inserito: 20 novembre 2016 Segnala Inserito: 20 novembre 2016 ma vi sono delle riduzioni in rame per saldare il capillare lato evaporatore o lo si puo' saldare a riempimento?
DavidOne71 Inserita: 20 novembre 2016 Segnala Inserita: 20 novembre 2016 penso che non ci siano. Stringi il tubo con una pinza
Erikle Inserita: 20 novembre 2016 Segnala Inserita: 20 novembre 2016 ci si può arrangiare in molti modi..quel saldare a riempimento non sembra far presagire nulla di buono
joule 70 Inserita: 20 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2016 ad Erikle ,certo che se si stringe il tubo con una pinza non si puo' pretendere di saldare per capillarità.
DavidOne71 Inserita: 20 novembre 2016 Segnala Inserita: 20 novembre 2016 se si stringe, risulta una saldatura per capillarità
Erikle Inserita: 20 novembre 2016 Segnala Inserita: 20 novembre 2016 se intendi così ok è il sistema sicuramente più usato Riduzioni di rame di quelle per idraulica da saldare ne trovi e magari con qualche capillare di misura maggiore puoi arrivare a fare un lavoro più elegante altrimenti puoi usare una calotta leggasi tappo sempre di rame e se ti riesce ricavare un minimo di imbuto per il capillare
joule 70 Inserita: 20 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2016 se ho un tubo da 6 mm non credo che schiacciandolo attorno al capillare verrebbe perfetto come fessura,per quello dicevo un po' di riempimento ci sta' comunque devo ancora provare.
Frigorista modena Inserita: 20 novembre 2016 Segnala Inserita: 20 novembre 2016 Ma prima devi far diventare il tubo del 6 duttile scaldandolo col cannello, poi dopo scaldato lo pulisci bene dentro in un qualche modo, ci infili dentro il capillare pulito bene pure lui, con una pinza "cagnetta" lo stringi e vedrai che lo avvolgerà attorno al capillare come la coperta di Linus, brasi e lo infili dentro al tubo dell evaporatore che dovrà essere stretto attorno al tubo del 6.
Frigorista modena Inserita: 20 novembre 2016 Segnala Inserita: 20 novembre 2016 Però non ho capito bene che problema hai...l'evaporatore non dovrebbe avere un diametro così grande da non riuscire a stringerlo dopo scaldato attorno al capillare, ma se effettivamente così fosse ti avvicini stringendo il capillare attorno ad un tubo più grande, diventa come una matrioska.
joule 70 Inserita: 20 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2016 hai ragione devo prima scaldarlo rosso ciliegia e poi schiaccio.Il problema non è il diametro dell'evaporatore ma del capillare che è piccolo.
Frigorista modena Inserita: 20 novembre 2016 Segnala Inserita: 20 novembre 2016 Certo devi quasi sempre scaldare il tubo grosso prima di stringerlo altrimenti rischi si spacchi. Peró prima di ficcarci dentro il capillare devi assolutamente pulire l'interno del tubo perché avendolo scaldato così c'è venuto dell ossido e se lo brasi così sporco fai una cosa fatta male e rischio perda.
