costruire un circuito per alimentare iniettori gpl per la pulizia
Ciao a tutti.
Devo effettuare la pulizia degli iniettori gpl landi della mia vettura con del petrolio bianco.
Per farli lavorare devo alimentarli a impulsi di 12 volt mentre sono immersi nel petrolio.
Sono praticamente delle bobine con resistenza di 1,2 ohm ,quindi corrente di lavoro 1 ampere.
Ho visto dei video in rete che hanno usato una scheda arduino e un mosfet di potenza.
Io non capisco nulla di arduino,ne conosco solo il nome e non sarei in grado di programmarlo .
Avevo pensato ad un oscillatore a onda quadra con un ne555 e la parte di potenza con un mosfet.
Io acquisterei questo :
http://www.ebay.it/itm/252306967817?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
a cui accoppierei un mosfet di questo tipo :
http://www.ebay.it/itm/2x-1pz-IRFZ44N-IRFZ44-Transistor-di-potenza-MOSFET-N-Channel-55V-49A-amp-HK-/252517064013?hash=item3acb309d4d
in modo da poter pilotare l'iniettore da pulire.
Con un pulsante che interrompe la 12 volt non sarei in grado di fornire tutti gli impulsi per la pulizia.
é fattibile questo accoppiamento circuitale?
Per pilotare un mosfet bisogna metterci anche delle resistenze o posso inviare direttamente il segnale del circuito con l'ne555?
Quote
Mi sa che ti manca uno zero...
Dovresti dare un occhio ai kit di N.E. ne ha fatto uno apposta per la pulizia di iniettori l'ho fatto anch'io e funziona benissimo, bye
Dove posso trovare in commercio questi kit di N.E ? Grazie
Nuova elettronica è fallita, per cui in commercio non trovi più i suoi kit, a parte qualche fondo di magazzino di qualche negozio/privato.In rete però, si trovano gli schemi di questi kit, e se quello che cerchi tu, non ha microcontrollori/logiche programmabili a bordo, puoi pensare di realizzarti tu la scheda.
A questo link:
http://www.robertobizzarri.net/NE/sommario.php?p=248
puoi scaricarti la rivista 248, dove è presente un circuito prova iniettori, che non sò se fà al tuo caso.
