Problema colori Samsung LE37A558P3F
Ciao a tutti,
purtroppo da qualche giorno il mio tv LCD Samsung LE37A558P3F ha un comportamento molto bizzarro: dopo aver visualizzato per 2 ore un pannello completamente bianco, ha cominciato a visualizzare tutte le immagini con solo colori azzurri/rosa/gialli...
Cosa potrebbe essere? Secondo Voi è un problema di monitor o di schede di facile sostituzione?
(ho provato a usare anche un decoder esterno via scart ma il risultato è identico :(:(:( )
grazie a tutti per il supporto
t-con? Monta l'AS15 per caso?
non riesco, o non sono riuscito a trovare l'eventuale integrato da sostituire! provo ad allegare alcune foto, sperando che qualcuno riesca a supportarmi!
grazie davvero a tutti!!!
  • 2 months later...
Finalmente mi è arrivato questo dannato IC15-F! :)
ho visto che esiste anche un IC15-G...non è che con la fortuna che mi ritrovo sulla mia T-Con ci sarà questa versione? cosa cambia??
grazie a tutti per il supporto!
Intervento riuscito... tutto ok, il display finalmente si vede ottimamente...
ho portato la TV a mio fratello a Milano, ed è sorto un nuovo problema (mai riscontrato prima... :(:(:( ) quando viene fatta la scansione dei canali, essi vengono rilevati correttamente... una volta spenta la TV, essi si "perdono"...praticamente al riavvio non è stato nessun canale, se non quelli sul LCN in cui era posizionato il canale prima dello spegnimento...
può essere un problema di numerosità dei canali che non vengono gestiti dalla TV? workaround possibili? (immagino solo sospendere la rilevazione ad esempio al 90%...) qualche idea o qualche hacked firmware???
esatto,il firm va aggiornato poichè la memoria va gestita diversamente.In alternativa sintonizzi manualmente non più di 150 canali (che sono anche troppi)
Grazie mille Riccardo per la celere risposta... sto cercando l'update (da fare con l'USB) e sul sito Samsung ita / uk non è presente nulla...solo il manuale...
Avete delle idee su dove recuperare in modo sicuro questo firmware?
grazie
(unica dritta che ho trovato è questa: https://eu.community.samsung.com/t5/Elettrodomestici/TV-Samsung-LE37A558P3F-si-blocca/td-p/76936
mi scarica un file T-PRLPEUMD.exe da 1,29 mb... possibile sia così "piccolo"? nella discussione poi si fa riferimento a un firmware per la parte "digital" che non si può aggiornare via USB...)
prima di addentrarsi in percorsi che possono rendere inutilizzabile il TV, segui il mio consiglio. Se non mantiene nemmeno 150 canali ci sono altri problemi. E poi mi pare che quel TV non sia tra quelli da aggiornare per quel problema
Grazie ancora per la risposta, c'è un modo per poter avere la lista con frequenze da poter registrare?
prova a sintonizzare in automatico fino a 150 canali,poi stacca l'antenna e fai finire la sintonia a vuoto.
Provalo così per qualche giorno,tanto i canali rai e mediaset ci saranno lo stesso.Se il problema si ripresenta non credo sia un problema di firmware che si incasina ma di un problema hardware alla eprom
