alimentatore atx guasto all'accensione
salute a tutti . alcuni giorni fa , ho rispolverato un  vecchio alimentatore atx,  .il mio scopo era quello di utilizzarlo per alimentare un autoradio,
dopo aver fatto il ponticello ,  filo verde /nero per l' accensione, dato tensione a vuoto , questo non si accendeva . premetto che   mi ricordo   prima di metterlo a riposo questo era  funzionante.
l'errore che sicuramente ho fatto, penso proprio  che sia quello di avviare a vuoto  l'alimentatore, senza applicare un carico all'uscita 12v,    , pena la rottura dell'alimentatore  confermate?
dato una rapida occhiata a alcuni  componenti della scheda , fusibile ok, diodi del ponte ok, sono arrivato a trovare un doppio diodo siglato MOSPEC S10C40C  in corto ,  posto su
dissipatore. spero che il danno sia solo quello.
Solo per farti notare che potevi continuare sull'altra senza aprire una ulteriore discussione
scusa e quale sarebbe l'altra discussione?:)
comunque gli alimentatori  per pc regolano in base al carico posto sul 5volt (3.3).
ti consiglio di comprare uno switcing uscita 12v  che ormai costano un'inezia e vai sul sicuro
Quote
scusa ma non ho capito se il guasto sull'alimentatore e dovuto alla mia negligenza, per non aver collegato il carico sui 5volt (3,3),
oppure la dipartita del doppio diodo e stato casuale.
volevo utilizzare questo  atx  per un uso momentaneo per provare  un autoradio, poi ho ripiegato su una batteria.
non si è guastato a causa tua, e forse il diodo non è nemmeno realmente in corto, sicuro che non stai misurando ai due estremi senza toglierlo da cs??
guarda  anche  se la  misura  e stata  fatta  con il diodo  sulla  scheda  ti  assicuro  che  in  tutti  e tre  i pin mi dava  corto netto.
Accertarsi che la configurazione del circuito non ti freghi potrebbe essere una operazione da fare prima di rimproverare uno che ha cercato di suggerirti una possibile via d'uscita .
chiedo doppia  venia , ma con la mia frase, non  mi e sembrato di rimproverare  sx3me ne nessun altro, mi guarderei bene prima di farlo :worthy:
accidenti a me! molte volte la fretta  mi fa fare  brutte  figure .:( ho dissaldato il doppio  diodo dalla scheda e in effetti alla misura non risultava nessun corto :wallbash:
e possibile che siano i soliti condensatori nel secondario a difettare andando in perdita ?
comunque  riassumendo per chiarire  ,  se non ho capito male,  far  funzionare un alimentatore atx  ponticellando per l'accensione, e   farlo andare   a vuoto senza nessun carico nelle uscite, non causa nessun danno allo stresso. giusto ?
ringrazio Lorenzo-53 per gli schemi
Quote
:smile:
Meglio così ; non era detto , ma la possibilità , e si è dimostrato , c'era . :thumb_yello:
ego te absolvo a peccatis tuis ...
certo che potrebbero essere i condensatori!
Ovviamente se tutto il resto è ok!
