fly65 Inserito: 20 novembre 2016 Segnala Inserito: 20 novembre 2016 La lavastoviglie quando si preme il tasto di accensione da il codice E01 e non si avvia. quali prove devo fare ?. In internet ho trovato che potrebbe essere la scheda di potenza.
michpao Inserita: 21 novembre 2016 Segnala Inserita: 21 novembre 2016 Questa è la descrizione esatta, ma come prima cosa controllerei con il tester se la resistenza è buona. E01 / E1 Errore di riscaldamento. Se il livello dell'acqua è troppo basso, il componente di riscaldamento può non riscaldare adeguatamente, quindi controlla il livello dell'acqua della lavastoviglie. Se il livello dell'acqua invece è corretto, probabilmente il problema è relativo al pulsante flussostato o al riscaldamento. .
del_user_227154 Inserita: 21 novembre 2016 Segnala Inserita: 21 novembre 2016 Se la macchina ha l'inverter (motore trifase) E:01 Guasto interno al modulo di potenza. Collegamento alla pompa interrotto verificare il filo / connettori (alla pompa e modulo potenza) caduta di tensione dovuta a cattiva connessione, verificare il collegamento di rete sul posteriore dell'apparecchio. Modulo di potenza difettoso. Avvio del programma di test. Solo se l'errore E:01 si ripete, è necessario sostituire il modulo di potenza.
fly65 Inserita: 21 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2016 Come posso avviare il programma test?
