lavastoviglie bosch codice errore E01 smv69t00
La lavastoviglie quando si preme il tasto di accensione da il codice E01 e non si avvia. quali prove devo fare ?. In internet ho trovato che potrebbe essere la scheda di potenza.
Questa è la descrizione esatta, ma come prima cosa controllerei con il tester se la resistenza è buona.
E01 / E1
Errore di riscaldamento. Se il livello dell'acqua è troppo basso, il componente di riscaldamento può non riscaldare adeguatamente, quindi controlla il livello dell'acqua della lavastoviglie. Se il livello dell'acqua invece è corretto, probabilmente il problema è relativo al pulsante flussostato o al riscaldamento. .
del_user_227154
 Se la macchina ha l'inverter (motore trifase)  E:01 Guasto interno al modulo di potenza. Collegamento alla pompa interrotto verificare il filo / connettori (alla pompa e modulo potenza) caduta di tensione dovuta a cattiva connessione, verificare il collegamento di rete sul posteriore dell'apparecchio.
Modulo di potenza difettoso.
Avvio del programma di test.
Solo se l'errore E:01 si ripete, è necessario sostituire il modulo di potenza.
